Il te suffit de regarder le nœud pour avoir la liste des commandes disponibles.
Effectivement il faut regarder le noeud pour avoir la liste des commandes.
En ce qui me concerne j’utilise maintenant que le verrouillage enfant ; les commandes de chauffage (heat, on, off) et la consigne de température. Pour le preset je suis sur manuel.
Merci à vous deux. Je vais trouver mon bonheur avec ça.
Par contre, en ce qui concerne les remontées d’infos? Par exemple, l’état de la vanne n’est pas forcément à jour. Elle reste par exemple affichée à 40% sur Jeedom alors qu’elle est à 0% sur la vanne. Le mode est constamment en « auto » chez moi, quel que soit le mode choisi. Avez-vous remarqué ce genre de problème de votre côté? Et si oui est-ce qu’il existe une solution pour obtenir des remontées instantanées?
Non pas de problème de mon coté essai de la réinclure
bonjour à tous,
est- ce qu’il serait possible de communiquer un fichier avec toutes les commandes/infos qui existe svp?
le TS0601 est le nom qui ressort pour une vanne thermostatique HY368 (voici le lien: Vanne thermostatique pour radiateur HY368) et ça pourrait peut-être aider pour l’intégration sur le plugin abeille avec clé zigate.
merci d’avance
Les copies d’écran 3 messages au-dessus montrent toutes les commandes et infos dispo pour cette vannes.
Après il y faut regarder dans le noeud comme indiqué plus haut.
Tu peux aussi voir le sujet https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3110 pour l’intégration dans deconz.
Oui j’ai déjà tout remis à zéro pour tout réinclure. Mais les infos ne semblent pas constantes.
Etrange car même en brut les infos semblent correctes. Mais pas sur le plugin.
Désolé je peux pas plus aider sur le sujet.
Par hasard est-ce que ta couverture zigbee est suffisante pour la vanne qui te pose problème ? essai de mettre des routeurs comme ceci :
Les vannes se trouvent dans les pièces adjacentes au bureau où se trouve la clé Conbee II. Les consignes fonctionnent impeccablement. Ce sont juste les remontées d’infos qui ne sont pas constantes. Bizarre mais finalement pas trop génant.
La gestion du chauffage fonctionne comme je le veux.
Merci pour ton aide. Je garde les répéteurs sous le coude au cas où le réseau atteindrait ses limites.
Je debute sous Jeedom et je me pose quelques questions.
Mon installation est composée de 6 vannes TS0601 avec la passerelle qui va avec. Tout fonctionnait nickel avec l’application de la marque.
Préférant contrôler mon installation avec Jeedom j’ai acheté une clé ZiGate. Elle est bien reconnue.
Question
1/ Pour l’inclusion, dois je commencer par ma gateway actuelle afin de récupérer toutes les têtes qui y sont actuellement déclarées.
2/ une vanne peut elle être contrôlée à la fois par l’application du fabricant via la gateway vendue avec et par Jeedom via la ZiGate
3/ quand vous dites que toutes les commandes sont dispos sur le noeud, vous le trouvez ou le noeud ? Moi ca me dit modèle inconnu TS061. Êtes vous sur une version Bêta ?
4/ Enfin si l’un d’entre vous aurait réussi à contrôler de manière optimale ces têtes sous Jeedom (infos, reglages, et surtout programmation horaire) accepterait t’il de partager l’avancée de ses travaux.
Merci à vous d’avance
Tony
Je ne connais pas zigate. Je pense qu’il est préférable de poster dans la bonne section pour obtenir ta réponse.
