Bonjour à tous
Aux possesseurs de vannes Eurotronics Spirit
comment avez vous procédé pour faire le réglage de Température Offset ?
Bonjour à tous
Je les ai revendues
Pour moi j’ai utilisé un bon vieux thermomètre placé dans ma pièce et j’ai réglé l’offset pour m’aligner sur la valeur du thermomètre.
En revanche ça ne reste pas précis. Etant donnée que la prise de température est juste à côté du radiateur…
Depuis peu je commence à utiliser des sondes déporté.
Merci pour la réponse
Le soucis c’est que je ne sais pas si il faut caler l’offset quand le radiateur est froid ou quand il chauffe et qu’il a atteint la température de consigne.
J’ai vu qu’il y avait un moyen de mettre une sonde extérieure mais je n’ais pas réussi à le faire avec le plugin Mqtt fournit avec le plugin zwaveJS
J’ai réglé l’offset sur plusieurs jours pour être sûr en comparant les températures à plusieurs moment de la journée.
En revanche maintenant l’ouverture de mes vannes sont géré par jeedom et le plugin thermostat. Donc il n’y a aucun intérêt à configurer un sonde extérieur directement sur la vanne puisque la température est géré par le plugin.
