Valider le démarrage du containe
Hmm j’ai pas beaucoup d’info, c’est une problématique spécifique.
https://mondedie.fr/d/12047-erreur-docker-response-from-daemon/4
il y a cette solution:
sudo apt-get purge apparmor apparmor-profiles apparmor-utils
sudo apt-get install apparmor apparmor-profiles apparmor-utils
reboot
sur le même lien le mec a fait une méthode un peu plus bourrin (ne pas faire si tu as d’autres choses qui tournent avec docker) qui consiste à supprimer docker et le réinstaller totalement.
autre lien (pour moi)
Bonsoir Ddelec24,
Ca y est ça fonctionne, j’ai exécuté la première solution, puis relancé l’activation du Docker, démarrage du container Midéa et j’ai enfin trouvé mon climatiseur.
Et j’arrive à le piloter…
Merci mille fois.
Ouff!
il y avait donc une mauvaise configuration enregistrée sur un logiciel tiers installé sur la machine.
tu peux cocher solution sur le message stp, ça pourra toujours servir pour un prochain!
reboot
bonjour,
Je tombe par hasard sur ce post :smiley: je t’avais contacté fin décembre et fais des essais …puis j’ai stop par manque de temps… mais je viens de reprendre ta solution et en 2 seconde !! cela a fonctionné direct sur box atlas aussi.
