Valeurs sur Hue Motion Sensor
En premier lieu, merci pour ce plugin complet et très prometteur :slight_smile: , cependant, je note de petits manques au niveau de mes Hue Motion Sensor:
En effet, je n’ai (sur aucun des 3) de remonté de valeurs sur la température, ou la luminosité :frowning:
(la détection, marche sans problème; le réglage de la sensibilité de détection, le réglage de la LED, ainsi que la durée est vraiment top!)
De plus, voici le message d’erreur lors de l’inclusion:
Error Failed to configure 'Sensor Couloir', attempt 4 (Error: ConfigureReporting 0x0017880104b6de8e/2 msOccupancySensing([{"attribute":"occupancy","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 23301 - 2 - 89 - 1030 - 7 after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:555:17) at processTimers (internal/timers.js:498:7))
Serait-il possible de corriger pour profiter de toutes les fonctionnalités?
Merci d’avance
Soyann (depuis une ZiGate en 3.1D)
Très certainement un problème de zigate …
Je n’ai pas ça sur CC2531 !
à moins de 5€ faut pas se privé !
Bonne journée
Je pense comme Olive, mais à essayer de relancer un appairage en mettant ton équipement à moins de 2 mètres de ton contrôleur, puis tu le laisses bien 10mn pour que l’interview soit complète.
Merci pour ces retours :slight_smile:
Pas mieux en laissant plus de temps qu’il n’en faut à proximité de la zigate après inclusion, donc c’est commandé
Même si je ne suis pas St Thomas, j’attends de voir pour fermer le sujet, afin confirmer ce lourd investissement :stuck_out_tongue_closed_eyes:
