Valeurs Suivi Conso négatives ( Ecocompteur Legrand + compteur d'eau )
Bonjour à tous.
Malgré plusieurs tentatives, je n’arrive pas à avoir de valeurs positives sur mon suivi conso en eau.
J’ai fais plusieurs essais de réglage mais en vain.
Ou est-ce que je me trompe ?
Version Jeedom : 4.1.17
Suivi Conso : 3.3
Matériel Utilisé : Pi 3 B+ / Ecocompteur Legrand pour relevés élec et eau / Compteur d’eau Gioanola 923.
Bonjour @strene
L’erreur est là: image
Bonjour @jpty,
Merci pour ce retour rapide.
Donc il faut que je coche la case variation ?
Je ne sais plus trop. J’ai lu un peu trop en diagonale.
L’erreur n’est que dans le plugin suiviconso ?
oui, dans l’historique les valeurs sont correctes.
C’est la même unité entre l’historique (~m3) et suiviconso en litres ?
Ya un facteur de conversion entre les deux ?
l’Ecocompteur mesure des m3.
Oui chez moi aussi.
Je convertis les valeurs de l’ecocompteur en litres dans Jeedom.
Il faut voir ce qu’accepte suiviconso et avoir la meme unité.
Je n’ai pas suivi conso.
Je test en modifiant comme toi pour voir.
Ça me semble pas bon là.
J’ai pas encore mis en place mais pour moi il faut utiliser déjà la partie consommation du compteur pas l’instantané donc plutôt « csv - volume_entree1 ».
Et comme cette valeur va sûrement être en m3 il faut paramétrer dans suivi-conso que 1 impulsion (donc 1m3) = 1000 L
Hello
1 impulsion ça parait peu pour 1000 litres… C’est sans doute plutôt 1 impulsion pour 1/1000 de m3
En général c’est 1 impulsion pour 1 litre
Donc on est d’accord.
1 impulsion pour 1 litre = 1 impulsion pour 1 millième de m3
On ne peut pas déduire une consommation d’une valeur instantanée relevée chaque minute.
J’utilise csv - volume_entree1
C’est bien ce que j’ai dis d’utiliser non ? Il utilise actuellement la valeur inst.
Tout le problème réside ici : qu’est ce qui est enregistré dans "csv - volume_entree1 ?
Si l’ecocompteur enregistre ça en m3 comme je le suppose et que l’on fourni cette valeur à suivi conso alors la valeur d’une impulsion sera 1m3 donc 1000L
Pas vu où la valeur instantanée est utilisée.
Sur sa configuration de suivi-conso il a utilisé « inst - data 6m3 »
Salut à tous,
Je ne suis pas chez moi pour le moment mais effectivement je vais modifier en mettant sv - volume_entree1.
Merci pour cette avancé
Donc c’est bon.
Il fallait effectivement que je prenne la valeur sv - volume_entree1.
Et aussi que je modifie les valeurs de l’ecocompteur en litres dans Jeedom.
Encore un grand merci à vous.
