Bonjour, simplement pour vous dire que j’ai tenté l’aventure également avec succès, avec le premier LYWSD03 d’une série de 10 reçus ces derniers jours (merci @skillix !).
J’utilise le fichier lywsd03 du pull-request ici : https://github.com/jeedom/plugin-blea/pull/121
Est-ce que quelqu’un a déjà pu échanger sur le sujet avec quelqu’un proche de Jeedom ou @sarakha63 ?
On a clairement une solution viable et facile pour ces capteurs pas chers avec une précision exploitable (sans parler des possibilités si on souhaite exploiter les contacts de tests comme le firmware le permettrait mais cela reste à implémenter, et le WAF en prend un coup)
Je ne suis pas certain, mais je crois que le sujet avait été abordé, il y a lonnnnngtemps dans un post, je crois qu’il avait été dit que comme c’est une version flashé il ne serait pas ajouté, je crois (ne jamais se fier a ma mémoire )
J’avais échangé avec lui sur son groupe Télégram mais ça n’avait pas été fructueux. Peut être faudrait il réaborder le sujet maintenant que ce fonctionnement a prouvé sa valeur.
J’ai suivi le tuto de skillix.
Je suis en version PVVX.
J’ai pu ajouter les modules xiaomi via BLEA et le py modifié.
Cependant j’ai des valeurs aberrantes (températures de plusieurs milliers de degrés, batterie à plat alors qu’elles sont neuves…)
Je n’ai pas trouvé de réponse dans le thread.
Avez-vous des idées?
salut, je n’ai pas mis a jour depuis plusieurs mois, donc je ne sais pas vraiment si il y a eu des mise a jours majeur qui entraine un disfonctionnement avec le plugin BLE.
Aurais-tu une capture de l’écran de config ?
A vu de nez les fois avec les valeurs abrérante c’etait quand le reglage n’etait pas mis sur le format d’origine seulement :
car les valeurs corresponde a des emplacement dans la tram, le reglage de abse etant une rotation de
type de tram, et donc avec les autres format ce sont d’autres info qui remonte a ces emplacements
Un grand merci à tous les contributeurs de ce post et plus particulièrement à skillix pour son tuto.
J’ai acheté il y a quelques jours ces capteurs…et je rencontrais la même difficulté avec les remontées.
j’ai appliqué le tuto, la version actuelle du firmware est la 4.0 stable…elle fonctionne bien.
par contre je n’avais pas modifié le fichier .py…et je n’ai pas pu réassocier mes capteurs… => tout est rentré dans l’ordre une fois le fichier corrigé comme dans le tuto ! + redémarrage du daemon + envoi vers les antennes
Je viens de flasher un nouveau lywsd03 et la version est la 4.2 stable actuellement (changement par rapport au tuto qui indique la 2.x, le temps passe vite )
J’ai aussi du changer le fichier lywsd03.py pour associer ce dernier capteur alors que mes précédents n’avaient pas nécessité cette modification.
Juste pour que vous ayez l’info en tête le jour venu, ils remontent sans aucun pb ni modification et ça marche parfaitement de manière très réactive avec ce tuto sur Esp soit avec Omg comme décrit soit avec Tasmota en ce qui me concerne.
Bonne journée
