je rencontre des difficultés avec les mesure de pluie d’un pluviomètre, Jeedom récupère de temps en temps de valeurs incohérentes, par exemple une mesure à -12mm. Il ne peut pas pleuvoir en négatif !
J’ai pourtant réglé la valeur minimum à 0, mais ces erreurs se reproduisent encore.
Si quelqu’un a une suggestion je suis preneur.
Vous n’êtes pas dans la bonne catégorie, ce n’est pas le core qui contrôle l’équipement mais le plug-in donc déplacez votre post dans la bonne catégorie avec le tag du plug-in et en donnant des logs
