Bonjour et bonnes fêtes à tous.
J’ai reçu pour remplacer un ancien détecteur de luminosité défaillant un GZCGQ11LM Aqara parfaitement reconnu et intègré avec le plugin Z2M.
Il me délivre deux valeurs (entre autres) luminosité de 0 à 83000 et une autre luminosité_lux de 0 à 6000 (??) je n’arrive pas à trouver quelle est la différence entre les deux ni l’utilité de la seconde.
brut mesuré
mesuré en lux.
Les valeurs de 0 à 83000 sont des valeurs brutes (raw data) captées directement par le capteur avant conversion.
Lux étant une mesure physique standardisée de la luminosité
Impec et merci de ta réponse je vais donc baser mes scénarios sur les lux.
Bonnes fêtes
