Valeur vide pour dpt 5.001
J’ai un soucis avec le plugin eibknx de @mika-nt28
J’essaie de faire varier une luminosité avec jeedom
Le soucis est que on as la bonne valeur pour data mais l’onglet valeur est vide, pareil si je fait la modification depuis l’interrupteur
Sur ETS on voit bien les %
Pouvez vous m’aider svp
Bonjour et bienvenu
Tu peux mettre une capture d’écran de la configuration de l’équipement dans jeedom svp ?
Thierry
Merci pour votre réponse
Pour ce type de commande pas de valeur a imposer.
Tu vas dans le dashboard et tu joues avec le slider
ici par example modif faite avec le slider on as une donne data 0x 66, mais la donne valeur est vide
le dpt est bien 5.001
Je sais plus si je redecode la valeur envoyé dans le bus moniteur.
Dans tous les cas une action ne stock pas de valeur et ton actionneur devrait acquitter l’ordre transmis en écrivant sur le bus
D’accord, sinon est-il possible d’utiliser une commande knx (interrupteur knx, dimming) sans actionneur knx, pour piloter un éclairage tuya via scenarios ? ex je modifie le % via jeedom ou avec l’interrupteur knx et l’info est transmise a thuya avec le scenario
Bonjour oui tu peux mais dans se cas c’est toi qui gère la valeur de l’état et tu le lie a ta commande slider pour l’initialisation
Re, je modifie la valeur avec l’interrupteur knx, mais sur jeedom la valeur n’est pas reconnu.
Et le scenario ne se déclenche pas
