Hello, j’utilise ( ou je tente d’utiliser) le plugin pour commander des thermostat Warmup dans home assistant.
Sur home assistant, ils sont bien reconnus et configurés malheureusement très peu de leur commande / valeurs apparaissent dans le plugin Jeedom (Homeassistant connect).
La temperature, la consigne, les actions modes, le réglage de consigne… Impossible de les trouver. Lorsque je cherche je trouve bien les entitées correspondantes mais impossible d’avoir autre chose qu’un état « off » ( qui se met a jour quand on le modifie dans H.A . Idem pour les actions.
Je suis sur que je passe à côté de quelque chose mais quoi ? y a t’il des settings à modifier sous HA ?
Sauf erreur le plugin est fait pour piloter des équipements home assistant sur jeedom et non l’inverse donc si déjà de base cela ne fonctionne pas sous home assistant cela ne fonctionnera pas mieux sur jeedom.
J’ai du mal m’exprimer, tout fonctionne sur Home assistant, et c’est en voulant les piloter via jeedom comme le plugin est censé le faire que je ne retrouve pas les valeurs dans le listing du plugin. J’espère avoir affiné ma demande du coup
Ok Top, si tu arrives a faire ca , c’est genial car j’ai une installation qui pour l’instant passe par IFTTT pour les modes ça marche mais c’est pas foufou quand meme !
Bonjour all, bonjour @Foulek57 ,
je viens également d’acheter le plugin,
j’essai de remonter la porte de garage de HA vers jeedom, j’arrive à récupérer l’état de la porte (tahoma) mais impossible d’avoir l’action monté ou descente, avez vous pu avancer svp?
