Valeur du status GSM imprécis / incorrect
Toujours occupé à analyser les logs, comparer les statuts entre jeedom et l’application ajax.
J’ai trouvé un soucis :
Pour la partie GSM :
Dans jeedom : affiché de manière binaire : 0 = GSM désactivé 1= GSM OK(connecté ou non)
Dans ajax : trois statuts possibles :
0 = désactivé
1 = activé mais non connecté au réseau
2 = activé et connecté au réseau cellulaire
Le message correspondant dans les trames updates envoyées par le cloud est :
gsmNetworkStatus
En épeluchant les logs : on voit bien
qui correspond à interface GSM désactivée
Et
Le premier message correspondant à « Interface GSM activée mais non connectée au réseau cellulaire »
Le deuxième message correspondant à « Interface GSM activée et connectée au réseau »
Je me suis rendu compte du truc en voyant que dans l’appli Ajax il m’indiquait que je n’avais plus le reseau (oui ça arrive là où j’habite) mais Jeedom indiquait toujours que la partie GSM est OK.
Proposition : adapter la gestion du statut pour remonter soit 0 / 1 / 2 … donc en gros ne plus utiliser un binaire. Autre possibilité est simplement dans le template du Widget, ajouter le descriptif de chaque valeur.
Je pense que les deux peuvent être faits. Et au moins l’information remontée serait correcte et précise :slight_smile:
