J’ai créé une commande info binaire pour la détection de mouvement. J’ai crée en parallèle un webhook sur « Surveillance Station » et cela marche plutôt bien.
Sauf qu’après une détection je souhaite que cette commande revienne à 0 au bout de 1 min et là cela ne semble pas fonctionner. La commande reste désespérément à 1.
Y a t-il des conditions pour que cela fonctionne ?
Est-ce que j’ai raté quelque chose ?
Merci pour vos retours
Je l’ai créé dans un équipement camera.
Oui je peux utiliser cette fonction ou bien faire le raz dans le scenario qui est déclenché suite à la détection, mais je voulais « faire propre » et utiliser la fonctionnalité native de la commande.
Donc c’est ton webhook syno qui passe la valeur à 1 sur cette commande info ?
Donc c’est à lui aussi de la mettre à zéro quand il n’y a plus de détection non ?
Ou alors la solution que je t’ai donné fera le job
Et vous avez configuré le retour d’état après coup? La commande était à 1?
Le retour d’état ne se fera que s’il y a un premier changement d’état.
Donc faut que ca soit à 0, le webhook passe à 1 et là jeedom va programmer un retour d’état (si c’était correctement configuré)
Oui ça marche
