Valeur de consigne non réelle dans un widget
Jeedom Core : 4.3.12
Version JC : 1.6.0+ stable
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Démarré - (2022-12-06 17:56:03)
Equipements :
iphone SLA : v1.6.0 stable sur ios [os : 16.1.2] (ws)
j’affiche dans les widgets des mes clims réversibles la valeur de consigne, bien pratique pour savoir à quelle température les splits sont réglés
Sur mon matériel mitsubichi (2 splits) pas de problème mais sur les 3 daikins là, la valeur n’est pas la bonne
Dans le plugin Daikin cette valeur est indiqué sous le champ : Température int. (et non Température int.(sonde) qui est autre chose).
Là je ne peux pas choisir cette valeur pour mettre dans consigne au niveau du widget JC
Quelle serait l’astuce (passer par un autre type de widget) ?
Hello
Je suis pas certain d avoir compris ton pb !?
Qu est ce qui t empeche de choisir la cmd que tu souhaites en face de l info que tu veux ??
L autre option c est également de mettre n importe quelle info en sous titre pour connaitre cette consigne
Ce qui me bloque c’est que cette info, je ne peux pas la récupérer dans le plugin thermostat aussi bien en valeur de consigne qu’en sous titre
pourtant cette commande existe bien dans le plugin Daikin mais jamais je ne vois celle ci dans le widget sous JC
Widget du coup ?
Pourquoi pas ?
C est ce que je ne ne comprends pas …?!
Je vais le dire autrement : si l info est dispo sur ton jeedom, alors aucune raison de ne pas a minima pouvoir le mettre en sous-titre
Je pense que j’ai trouvé
je fais des tests
on peut clore, en fait il faut que je mette des lunettes :slight_smile:
l’info était bien là et on peut la sélectionner dans la valeur consigne (par contre en sous titre pas trouvé)
C’est à vous de clore le post en fonction de la réponse la plus adéquate à votre problème en cochant la case solution
