J’ai mis en place récemment un widget pour la pluie dans l’heure. Et vu qu’il pleut je voie que l’affichage n’est pas correct.
En effet, au lieu d’afficher la valeur de la commande cela m’affiche le n° d’ID de la commande.
Pour info, j’ai pris ce que tomitomas a proposé ici :
et remplacé par mes commandes.
Ce qui donne chez moi :
#value# == 9 ? "pas de pluie" : '#[Chez nous][Météo][Pluie 1h - Type de prochaine pluie]# à ' + moment(collectDate(#[Chez nous][Météo][Pluie 1h - Pluie prévue dans l heure]#)).add(#[Chez nous][Météo][Pluie 1h - Delai avant prochaine pluie]#, 'minutes').format('H:mm')
Et m’affiche (en cas de pluie faible) :
755 à 10:10
Alors que dans le testeur d’expression j’ai bien :
En effet, j’avais déjà testé avec simple / double quote, et aussi sans les quotes sur la commande.
Aussi, j’ai bien la commande dans la partie Ajouter des infos de ce widget.
EDIT : je tiens à préciser que j’utilise un widget du type générique numérique
J’ai essayé d’autres commandes qui renvoie du texte (comme [Météo du Jour - Demain - Description]), et ça me met à chaque fois l’ID de la commande.
Toutes les commandes utilisées sont bien paramétrées soit dans le widget, soit en info supplémentaire ?
Tu n’as pas écrit la commande à la min, mais bien sélectionnée via le petit + ?
Je ne sais pas trop ce qui m’a corrigé ce problème, mais ce que je peux dire c’est que j’avais un widget à supprimer de cette page.
J’ai donc été dans la configuration de l’équipement, puis dans widget, supprimé celui que je ne voulais plus et sauvegardé.
Et désormais j’ai le bon texte d’affiché.
J’ai essayé par curiosité (je n’utilisais pas le type de pluie) et j’ai aussi le même soucis. Pas de Widgets à supprimer sur cette page … strange. Enfin content que tu es trouvé une solution !
