Je suis conscient que ce message peut vous interpeller et nécessiter l’ouverture d’un appel à l’aide sur ce forum. Néanmoins, le manque cruel d’informations vitales ne nous permet pas, en l’état, d’apporter une quelconque aide.
Je ne peux que très vivement vous inciter à lire attentivement ce message:
Effectivement, d’habitude je mets toutes les infos mais là j’étais sur mon portable, Désolé.
Concernant les logs, je n’ai que cette info sur 300 lignes
Informations Jeedom
Core : 4.5.2 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : APSystems Sunspec
Version : 2025-04-18 08:43:06 (stable)
Informations complémentaires
OS: debian 11 on smart ; PHP: 7.4.33
APSystemsSunspec: v v1.4
Cela te dit que les valeurs relevees sont aberrante, il n’invente rien c’est donc soit une mauvaise lecture soit une valeur erronée. Tu es en mode debug pour les logs?
Je me suis mis en debug, évidement plus d’erreur !
Si je reprend les commandes en erreur ce sont ces lignes mais il y en a autant que de panneaux soit 10
0617|[2026-02-11 17:15:23] DEBUG Commande event1 mise à jour avec la valeur : (registre : 40110, taille : 2, type : bitfield32, coef : 0)
0618|[2026-02-11 17:15:23] DEBUG Commande id_float mise à jour avec la valeur : 111 (registre : 40122, taille : 1, type : uint16, coef : 0)
0619|[2026-02-11 17:15:23] DEBUG Commande nb_reg_float mise à jour avec la valeur : 60 (registre : 40123, taille : 1, type : uint16, coef : 0)
0620|[2026-02-11 17:15:23] DEBUG Commande amps_float mise à jour avec la valeur : 0.17 (registre : 40124, taille : 2, type : float32, coef : 0)
0621|[2026-02-11 17:15:23] DEBUG Commande ampsph1_float mise à jour avec la valeur : 0.17 (registre : 40126, taille : 2, type : float32, coef : 0)
0622|[2026-02-11 17:15:23] DEBUG Commande vph1_float mise à jour avec la valeur : 231 (registre : 40138, taille : 2, type : float32, coef : 0)
0623|[2026-02-11 17:15:23] DEBUG Commande power_float mise à jour avec la valeur : 8 (registre : 40144, taille : 2, type : float32, coef : 0)
0624|[2026-02-11 17:15:23] DEBUG Commande frequency_float mise à jour avec la valeur : 50.01 (registre : 40146, taille : 2, type : float32, coef
J’ai réussi a repérer leur parmi toutes les lignes
0)
2586|[2026-02-13 07:45:27]WARNING Valeur aberrante détectée pour la commande amps_float : valeur ignorée
2587|[2026-02-13 07:45:27] DEBUG Commande amps_float mise à jour avec la valeur : null (registre : 40124, taille : 2, type : float32, coef : 0)
2588|[2026-02-13 07:45:27]WARNING Valeur aberrante détectée pour la commande ampsph1_float : valeur ignorée
2589|[2026-02-13 07:45:27] DEBUG Commande ampsph1_float mise à jour avec la valeur : null (registre : 40126, taille : 2, type : float32, coef : 0)
Le plugin récupère une valeur null ne veut pas dire = 0 mais que c’est le vide inter sidéral. Ce n’est donc pas normal et c’est considéré comme une valeur aberrante. Tu ne peux rien y faire
