J’ai envoyé une image (voir dessus) tout est vert et OK
Pour la santé oui, et ça c’est bon.
Mais pour le Z-wave, où en es-tu de l’application des recommandations.
Alors voici ce que je fais,
Je vais sur le module 36
Je le désactive et enregistre
Tout de suite je le supprime
Il a disparu de la liste
Je vais dans la gestion du réseau Z-wava
Puis graphique du réseau
Dans la roue, 18 modules sont en rouge (présumé mort ou pas de voisin)
Le module 36 a disparu
Je retourne dans « réseaux » puis actions
Ensuite « test du réseau » et » soigner le réseau »
Je fais une pose de 1 heure pour que Jeedom puisse se synchroniser
Voilà une heure passée je fais Sychro
Il m’affiche le module exclu et je le supprime
Vous me posez la question « santé » et maintenant
17 ont NOK dans la colonne « voisin »
Merci de m’avoir lu
Roger
PS « Santé » de Jeedom, tout est au vert
Peux-tu poster la page table de routage de ton réseau z-wave?
Si tout tes modules sont NOK et que tu as soigné le réseau sans succès, te sens-tu de reprendre ton réseau z-wave du début ?
Donc ce n’est absolument pas ce que j’ai dit de faire dans le premier post que vous avez créé, veuillez relire ceci:
17 noeuds KO quand même.
Plus vite fait de tout reprendre en réinitialisant le contrôleur que de vouloir réparer un à un les noeuds.
Enfin, ça dépend de la topologie physique de son réseau.
@Mich0111 S’il faut réinitialiser le contrôleur, rien ne me prouve que je n’ai plus ce problème de nouveau. Je préférerai savoir d’ou vient mon problème
Est-ce des modules sur piles?
Si c’est le cas, elles sont peut-être HS et il faudrait commencer par les remplacer
Bon courage pour la suite
Tu peux déjà commencer par un module.
L’exclure/supprimer, le réinclure (en non sécurisé) et voir s’il apparaît dans ton réseau z-wave.
@mich0111 : je lis avec intérêt, il est important que Roger suive tes instructions. J’apporte juste une idée et te laisse juger la pertinence :
17 modules dead et une bonne santé. Sauf erreur, La smart doit avoir un zwave sur le Gpio,qui ne cohabitent pas.
De mémoire, le symptôme est similaire, faudrait il s’assurer que le BT est coupé ?
Rien à voir. La Smart n’est pas un raspberry.
Par contre la santé et la maillage zwave ça peut-être être intéressant à voir
Je suis connecté sur le Jeedom de Roger, le réseau n’est pas maillé et les modules inconnus mettent la grouille
je fais un ménage sur les modules fantomes, ca devrait stabiliser son réseau zwave
Tiens-nous au courant.
On te fait confiance.
Bonne journée
y’en a un qui voulait allé à Marrakech !!!
C’est celui qui en avait le plus marre du confinement
Je crois bien aussi!
Sinon on se fait une rencontre Jeedom là-bas vu qu’on a tous participé !
Ça dépend la taille de sa maison.
On va pas recommencer une autre promiscuité.
