Hello !
Je viens d’installer tout un tas de prise en zigbee, seulement j’ai quelques va et vient de câblé et j’ai donc du mettre un inter sans neutre zigbee sur une partie du système électrique et pour l’autre j’ai mis un wago sur le câblage et par dessus un inter sans fil de céliane aussi.
Seulement, j’ai regarder comment connecter les deux inter ensemble pour que celui sans fil soit sur le même « groupe » que l’autre et j’ai vu tout un truc sur le bind de commande seulement impossible de mon côté de la faire.
J’ai suivis un tuto et si j’ai bien compris il faut en premier faire un groupe y intégrer l’inter qui est lié au réseaux electrique et ensuite bind la commande on off du sans fil sur le groupe.
Au moment de bind j’ai un erreur
Merci encore pour le coup de main !
