ayant migré sur V4 récemment, je rencontre à présent un souci qui n’existait pas sous V3 avec le plugin marantzdenon.
Mon ampli DENON AVR-X3700H était bien détecté et totalement pilotable en V3, mais aujourd’hui, je suis obligé de choisir le modèle « ne pas créer d’entrées », sinon, je rencontre une erreur « 500 : internal server error ».
Les fonctions principales fonctionnent (volume, mute, on/off), mais pas le reste, ce qui me pose problème car j’ai des scenarii assez complets pour cet appareil.
Non sans information on ne sait pas ce qu’il s’y passe.
Il faudrait tous les logs du plugin plus le log http.error.
Fournissez également une capteur d’écran de la page santé.
[Wed May 18 17:08:38.120083 2022] [php7:error] [pid 10026] [client 192.168.0.254:56564] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method marantzdenonCmd::setEventOnly() in /var/www/html/plugins/marantzdenon/core/class/marantzdenon.class.php:484
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(232): marantzdenon->postSave()
#1 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1002): DB::save(Object(marantzdenon), false)
#2 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(488): eqLogic->save()
#3 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/marantzdenon/core/class/marantzdenon.class.php on line 484, referer: http://MONIP/index.php?v=d&m=marantzdenon&p=marantzdenon&id=90
(désolé, je ne suis pas habitué à faire des posts avec logs sur le forum : certainement des mises en forme qui ne conviendront pas…).
Et un screenshot de la page « santé » où il ne me semble pas y avoir de souci (sauf mon accès externe qu’il faut que je mette à jour suite à ma réinitialisation) :
J’ai le même problème depuis le passage à la V4 avec le même plugin.
J’ai aussi le même ampli.
Un peu d’aide serai la bienvenu
Voici les log:
[2022-01-11 10:32:36][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-01-11 10:51:20][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-01-11 10:51:31][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-01-11 17:20:26][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-01-13 11:20:26][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-01-14 09:07:12][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-01-16 17:20:45][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-01-17 11:19:36][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-01-17 11:21:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-01-17 11:21:07][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][RASPBERRY] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIMPLAY cURL error : Failed to connect to 10.0.1.15 port 8080: Connection refused
[2022-01-17 12:47:59][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-01-17 21:15:12][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][PS5] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIGAME cURL error : Connection timed out after 2000 milliseconds
[2022-01-17 21:15:17][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][APPLETV] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SISAT/CBL cURL error : Failed to connect to 10.0.1.15 port 8080: No route to host
[2022-01-17 21:15:39][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][PS5] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIGAME cURL error : Connection timed out after 2000 milliseconds
[2022-01-17 21:15:54][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][PS5] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIGAME cURL error : Failed to connect to 10.0.1.15 port 8080: Connection refused
[2022-01-17 21:15:58][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][XBOX] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIAUX1 cURL error : Failed to connect to 10.0.1.15 port 8080: Connection refused
[2022-01-18 11:19:56][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-01-19 11:19:38][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-01-20 11:19:51][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-01-20 20:20:48][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-01-21 11:19:52][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-01-21 14:20:46][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-01-22 02:23:51][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Muet ON] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MUON cURL error : Connection timed out after 2002 milliseconds
[2022-01-22 02:24:07][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][APPLETV] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SISAT/CBL cURL error : Connection timed out after 2002 milliseconds
[2022-01-22 02:26:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Muet OFF] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MUOFF cURL error : Connection timed out after 2002 milliseconds
[2022-01-22 11:19:53][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-01-22 14:20:57][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-01-22 19:34:52][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][APPLETV] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SISAT/CBL cURL error : Failed to connect to 10.0.1.15 port 8080: Connection refused
[2022-01-23 11:19:56][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-01-24 11:19:52][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-01-24 11:21:19][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-01-25 11:19:52][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-01-25 17:20:47][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-01-25 20:20:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][PS5] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIGAME cURL error : Connection timed out after 2002 milliseconds
[2022-01-26 08:53:36][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-01-26 17:20:44][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-01-27 11:19:53][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-01-28 11:19:55][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-01-28 20:20:51][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-01-29 11:19:48][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-01-30 11:19:38][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-01-30 17:20:42][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-01-31 10:59:25][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Muet ON] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MUON cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-01-31 10:59:41][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][APPLETV] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SISAT/CBL cURL error : Connection timed out after 2002 milliseconds
[2022-01-31 11:01:37][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Muet OFF] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MUOFF cURL error : Connection timed out after 2002 milliseconds
[2022-01-31 14:19:38][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-02-01 11:19:36][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-02-02 09:52:17][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Volume niveau] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MV00 cURL error : Connection timed out after 2003 milliseconds
[2022-02-02 09:52:18][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Volume niveau] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MV00 cURL error : Failed to connect to 10.0.1.15 port 8080: No route to host
[2022-02-02 11:22:08][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-02-02 11:23:36][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-02-02 11:23:40][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][RASPBERRY] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIMPLAY cURL error : Failed to connect to 10.0.1.15 port 8080: Connection refused
[2022-02-03 11:45:38][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-02-04 11:19:38][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-02-05 11:19:36][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-02-06 11:19:36][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-02-07 11:19:39][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-02-07 14:31:51][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Muet ON] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MUON cURL error : Connection timed out after 2002 milliseconds
[2022-02-07 14:32:08][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][APPLETV] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SISAT/CBL cURL error : Connection timed out after 2003 milliseconds
[2022-02-08 11:19:38][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-02-09 07:55:43][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-02-09 14:20:44][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-02-10 11:19:39][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-02-10 14:20:23][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][PS5] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIGAME cURL error : Failed to connect to 10.0.1.15 port 8080: Connection refused
[2022-02-10 20:54:15][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][APPLETV] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SISAT/CBL cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-02-10 20:54:20][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][APPLETV] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SISAT/CBL cURL error : Failed to connect to 10.0.1.15 port 8080: No route to host
[2022-02-10 20:54:32][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][APPLETV] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SISAT/CBL cURL error : Failed to connect to 10.0.1.15 port 8080: Connection refused
[2022-02-11 11:19:39][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-02-11 17:20:45][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-02-12 11:19:39][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-02-12 14:20:44][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-02-12 17:20:43][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-02-13 11:19:39][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-02-14 11:19:36][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-02-14 14:20:44][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-02-14 17:20:44][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-02-15 11:19:38][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-02-16 11:19:39][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-02-17 11:19:37][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-02-17 11:21:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-02-18 11:19:37][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-02-19 11:19:39][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-02-19 20:20:43][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-02-20 11:19:40][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-02-20 17:20:43][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-02-20 20:20:45][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-02-21 11:19:39][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-02-22 20:07:29][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-02-22 20:19:44][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][APPLETV] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SISAT/CBL cURL error : Connection timed out after 2003 milliseconds
[2022-02-23 00:03:27][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-02-28 20:21:34][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][APPLETV] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SISAT/CBL cURL error : Failed to connect to 10.0.1.15 port 8080: Connection refused
[2022-03-13 11:15:22][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-03-14 11:19:14][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-03-14 11:19:24][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-03-14 11:19:30][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][RASPBERRY] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIMPLAY cURL error : Failed to connect to 10.0.1.15 port 8080: No route to host
[2022-03-15 23:38:08][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-03-19 14:49:21][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][APPLETV] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SISAT/CBL cURL error : Connection timed out after 2002 milliseconds
[2022-03-19 14:49:30][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-03-19 23:18:50][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][APPLETV] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SISAT/CBL cURL error : Failed to connect to 10.0.1.15 port 8080: Connection refused
[2022-03-19 23:18:51][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][APPLETV] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SISAT/CBL cURL error : Failed to connect to 10.0.1.15 port 8080: Connection refused
[2022-03-27 11:19:15][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-03-27 11:19:25][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-03-27 11:19:31][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][RASPBERRY] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIMPLAY cURL error : Failed to connect to 10.0.1.15 port 8080: No route to host
[2022-03-30 07:45:09][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][XBOX] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIAUX1 cURL error : Failed to connect to 10.0.1.15 port 8080: No route to host
[2022-04-02 23:15:50][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-04-03 23:15:50][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-04-04 23:15:50][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-04-05 23:15:50][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-04-06 23:15:50][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-04-07 23:15:50][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-04-08 13:56:14][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Volume niveau] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MV00 cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-04-08 23:15:50][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-04-09 17:19:57][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Volume niveau] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MV00 cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-04-09 23:15:50][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-04-10 23:15:50][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-04-11 23:15:50][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-04-12 23:15:51][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-04-13 23:15:50][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-04-14 23:15:50][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-04-15 10:18:33][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Volume niveau] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MV00 cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-04-15 23:15:50][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-04-16 23:15:50][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-04-16 23:29:19][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][APPLETV] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SISAT/CBL cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-04-16 23:30:34][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][APPLETV] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SISAT/CBL cURL error : Connection timed out after 2000 milliseconds
[2022-04-16 23:30:38][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][XBOX] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIAUX1 cURL error : Failed to connect to 10.0.1.15 port 8080: No route to host
[2022-04-17 23:15:50][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-04-18 23:15:50][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-04-19 12:29:16][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][XBOX] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIAUX1 cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-04-19 22:07:16][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][APPLETV] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SISAT/CBL cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-04-19 22:10:18][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][PS5] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIGAME cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-04-19 22:10:31][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][XBOX] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIAUX1 cURL error : Connection timed out after 2000 milliseconds
[2022-04-19 22:10:42][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][PS5] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIGAME cURL error : Connection timed out after 2002 milliseconds
[2022-04-19 23:15:50][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-04-20 23:15:50][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-04-21 23:15:51][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-04-22 23:15:50][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-04-23 23:15:50][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-04-24 23:15:50][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-05-03 18:27:00][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-05-03 23:16:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-05-05 23:17:39][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-05-06 01:24:46][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Volume niveau] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MV00 cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-05-07 12:39:48][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][XBOX] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIAUX1 cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-05-07 12:41:37][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][PS5] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIGAME cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-05-07 12:41:41][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][XBOX] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIAUX1 cURL error : Failed to connect to 10.0.1.15 port 8080: No route to host
[2022-05-07 12:43:02][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Volume niveau] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MV00 cURL error : Connection timed out after 2000 milliseconds
[2022-05-07 12:44:37][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][PS5] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIGAME cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-05-07 13:06:49][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][PS5] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIGAME cURL error : Connection timed out after 2002 milliseconds
[2022-05-07 13:07:12][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][XBOX] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIAUX1 cURL error : Connection timed out after 2000 milliseconds
[2022-05-07 13:07:58][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][XBOX] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIAUX1 cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-05-07 13:59:30][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Muet ON] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MUON cURL error : Connection timed out after 2000 milliseconds
[2022-05-07 13:59:46][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][APPLETV] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SISAT/CBL cURL error : Connection timed out after 2000 milliseconds
[2022-05-07 14:01:41][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Muet OFF] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MUOFF cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-05-07 14:19:12][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][RASPBERRY] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIMPLAY cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-05-07 17:19:19][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][RASPBERRY] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIMPLAY cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-05-07 19:02:01][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][PS5] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIGAME cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-05-07 19:59:17][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Muet ON] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MUON cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-05-07 19:59:33][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][APPLETV] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SISAT/CBL cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-05-07 20:01:28][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Muet OFF] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MUOFF cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-05-07 22:45:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][PS5] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIGAME cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-05-07 22:59:13][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Muet ON] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MUON cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-05-07 22:59:28][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][APPLETV] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SISAT/CBL cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-05-07 23:01:24][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Muet OFF] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MUOFF cURL error : Connection timed out after 2000 milliseconds
[2022-05-07 23:15:35][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-05-08 11:16:52][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-05-08 11:17:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][RASPBERRY] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIMPLAY cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-05-08 23:15:36][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-05-09 11:16:52][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-05-09 11:17:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][RASPBERRY] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIMPLAY cURL error : Connection timed out after 2000 milliseconds
[2022-05-09 23:15:46][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-05-10 11:16:52][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-05-10 11:17:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][RASPBERRY] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIMPLAY cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-05-10 23:15:36][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-05-11 11:16:52][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-05-11 11:17:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][RASPBERRY] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIMPLAY cURL error : Connection timed out after 2002 milliseconds
[2022-05-11 17:19:10][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][RASPBERRY] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIMPLAY cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-05-11 23:15:36][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-05-12 11:16:52][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-05-12 11:17:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][RASPBERRY] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIMPLAY cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-05-12 12:17:47][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][RASPBERRY] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIMPLAY cURL error : Connection timed out after 2000 milliseconds
[2022-05-12 12:54:37][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][PS5] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIGAME cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-05-12 14:12:38][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Attente] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIAUX2 cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-05-12 23:15:45][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-05-13 11:16:52][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-05-13 11:17:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][RASPBERRY] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIMPLAY cURL error : Connection timed out after 2000 milliseconds
[2022-05-13 23:15:46][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-05-14 11:16:52][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-05-14 11:17:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][RASPBERRY] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIMPLAY cURL error : Connection timed out after 2002 milliseconds
[2022-05-14 18:58:09][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][RASPBERRY] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIMPLAY cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-05-14 23:15:46][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-05-15 11:16:53][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-05-15 11:17:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][RASPBERRY] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIMPLAY cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-05-15 23:15:46][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-05-16 09:11:49][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Volume niveau] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MV00 cURL error : Connection timed out after 2002 milliseconds
[2022-05-16 11:16:53][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][On] :
[2022-05-16 11:17:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][RASPBERRY] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIMPLAY cURL error : Connection timed out after 2002 milliseconds
[2022-05-16 11:49:36][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Volume niveau] : Echec de la requête HTTP : http://10.0.1.15:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MV00 cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-05-16 19:11:33][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Ampli][Ampli Capsule][Off] :
[2022-05-18 11:45:52][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=marantzdenon function=remove callInstallFunction=1
[2022-05-18 11:45:52][INFO] : Suppression du template cmd.info.string.marantzdenon_display.html
[2022-05-18 11:45:52][INFO] : Suppression du template cmd.info.string.marantzdenon_playing.html
[2022-05-18 11:45:55][INFO] : Début d'activation du plugin
[2022-05-18 11:45:56][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2022-05-18 11:45:56][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=marantzdenon function=install callInstallFunction=1
[2022-05-18 11:45:56][INFO] : Copie du template cmd.info.string.marantzdenon_display.html
[2022-05-18 11:45:56][INFO] : Copie du template cmd.info.string.marantzdenon_playing.html
@ Mips : Je n’ai rien d’autre à dire qu’un grand merci !!!
J’ai pu reconfigurer mon ampli avec toutes les fonctions que j’avais en V3 sans le moindre problème.
J’ai donc édité le fichier en question : marantzdenon.class.php, j’ai tout simplement supprimé la ligne 484 et mon ampli a été accepté directement en tant que Denon AVR (avec ou sans tuner , ça fonctionne pareil). Puis toutes les fonctions sont revenues à la normale.
Encore merci beaucoup pour votre aide et bonne continuation.
Top ! Ravie pour toi.
La question est: comment éditer ce fameux fichier ?
Je vais faire des recherches pour savoir comment, mais un raccourci ne serai pas de trop
