Utiliser valeur d'un Tag pour en définir un nouveau
Comme dis dans le titre,
J’ai un scénario auquel je passe un tag type « Montag ».
Je voudrais dans ce scénario réutiliser la valeur du tag pour la passer en nouveau tag pour un autre scénario.
ex: Le scénario A est lancé avec MontagA=23
Il s’exécute effectue des action avec MontagA et lance le scénario B en passant comme tag MontagB=ValeurDeMontagA
J’ai tenté MontagB=tag(MontagA), mais ne passe pas.
Avez-vous des infos, j’ai pas trouvé dans la doc ou l’ancien forum, je voudrais éviter de passer par des variables :slight_smile:
Et si tu fait MontagB=#MontagA#
Sinon au pire tu met ton tag dans une variable et tu passe la variable dasn ton tagB
J’ai testé aussi sans résultat.
Je voudrais me passer de la variable, c’est moins propre de passer tag >> variable >> tag.
Dans ce cas autant prendre variable directement.
Je veux juste savoir si mon besoin est faisable
Tu fait une action scenario start
Tags:
#MontagB#=tag(MontagA)
J’ai des scénarios qui tournent sur ce principe çà marche très bien.
Ok il faut mettre des # côté nom du nouveau tag.
Merci je teste et redis
