Utiliser Melcloud au thermostat
je viens d’installer une PAC Mitsubishi chez moi. J’ai réussi à la relier à Melcloud sur Jeedom pour les piloter (ça fait quelques interférences entre l’application mobile et Jeedom mais dans l’ensemble ça fonctionne).
J’ai essayé de créer un scénario pour que la PAC se déclenche pour chauffer les chambres des enfants à 20°C lorsque le thermostat de la PAC détecte une température inférieure à 18,5°C (pour que ça reste aux alentours de 19°C) car nous voulons éviter que la PAC tourne toute la nuit.
J’ai fait un scénario simple (à priori trop…) avec un Si/Alors/Sinon en lui demandant : Si Thermostat de la PAC < 18,5 Alors Allumer la PAC (qui est préréglé sur 20°C) mais elles ne déclenchent pas lorsque la température passe sous ce seuil… Il me manque peut-être un déclencheur mais mes compétences autonomes s’arrêtent là… Y’a-t-il une âme charitable qui pourrait me dire ce qui me manque dans l’habillage de mon scénario ?
Merci d’avance !
Pour vous aider il faudrait que l’on puisse voir votre scénario, donc capture d’écran, ainsi que son log (à mettre dans un Texte préformaté avec l’outils </>
Oui désolé, je les avais supprimé du coup… Ca ressemblait à ça .
[2021-10-12 10:02:36][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2021-10-12 10:02:36][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-10-12 10:02:36][SCENARIO] Evaluation de la condition : [17 < 18,5  ] = 17 < 18,5
[2021-10-12 10:02:36][SCENARIO] Expression non valide : 17 < 18,5
[2021-10-12 10:02:36][SCENARIO] Evaluation de la condition : [17 >  20] = Faux
[2021-10-12 10:02:36][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-10-12 10:02:36][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2021-10-12 10:03:00][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2021-10-12 10:03:00][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-10-12 10:03:00][SCENARIO] Evaluation de la condition : [17 < 18,5  ] = 17 < 18,5
[2021-10-12 10:03:00][SCENARIO] Expression non valide : 17 < 18,5
[2021-10-12 10:03:00][SCENARIO] Evaluation de la condition : [17 >  20] = Faux
[2021-10-12 10:03:00][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-10-12 10:03:00][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Vous devez écrire les nombres décimaux avec un point . et pas une virgule ,.
C’est pour cette raison que vous avez l’erreur:
Ah ba super… Merci beaucoup. En soi, le scénario suffit à ce que je veux faire ? J’ai l’impression que la PAC ne s’enclenche pas automatiquement quand même.
Du coup, je viens de me rendre compte que le scénario était à « provoquer », je l’ai mis sur « Programmer », ca semble plus correspondre à ce que j’en attends. J’ai mis toutes les 15mn, est-ce que ce n’est pas trop récurrent ? Ca peut ralentir des choses ou non ?
Non vous devriez laisser en mode « provoquer » mais vous devez mettre votre commande « température sonde » en déclencheur.
Ainsi chaque fois que la température change le scénario sera relancé, ni plus ni moins.
Je n’avais pas fait attention qu’il avait été lancé manuellement dans le log.
Merci beaucoup pour ces réponses. Ca fonctionnait avec la programmation, je vais essayer en « Provoquer » mais je comprends la logique ça devrait fonctionner. Merci !
