Est ce possible de faire en sorte que le wifi de l’atlas ne soit actif qu’en cas de problème sur le rj45 ? Je voudrais pouvoir utiliser le wifi en connexion de secours.
Merci et joyeux noël !
Via le plugin Atlas, il est possible d’afficher ceci sur le dashboard en cochant activer / visible
Vous voyez l’IP Lan ( RJ45) ainsi que l’IP wifi → déconnecter wifi
ca ne pose pas de problème de laisser activer les 2 en parallele ?
Non du tout vous avez 2 possibilités de connexion à votre Atlas soit sur l’IP Lan ou L’IP wifi
Sur mon réseau, le wifi est branché sur la box du FAI et le LAN (RJ45) sur le routeur.
Mon routeur plante, j’ai toujours accès et inversement .
