je suis tout nouveau sur la jeedom. J’ai installé le plugin Niren. Tout semble être bien paramétré.
À partir de là, que faut-il faire ?
Bonne journée, Dodécaèdre
@lefilliatre bonjour, si tu passes par là, j’ai un souci pour lancer une commande.
Précision, j’ai une version TCP-KP-1404.
Tout d’abord un équipement à t’il été découvert ?
As tu configuré ton module niren comme sur la doc(ip …)?
Pour commencer je passerais toutes les commandes télérupteur à 0. Après tu testes les entrées tu vérifie d’Avoir le retour d’info sur jeedom, puis tu tente de piloter les relais avec les commandes actions.
merci de me répondre. Je n’ai aucune doc. À force de fouiller, j’ai réussi à installer un programme et à le mettre en pseudo anglais.
Dans la première image, j’ai bien accès à la config mais la carte n’apparaît pas dans Jeedom.
Je parle de la doc du plugins. Elle fournit les liens vers les téléchargements et les réglages a faire sur la carte niren. Pour accéder à la doc allez dans jeedom dans la page de gestion du plugins et haut vous avez un lien vers la documentation
j’avais bien lu la doc. Le lien vers le programme était cassé. Raison pour laquelle, j’ai cherché une alternative (seconde image).
J’ai téléchargé le programme et suivi le tuto jusqu’au bout cette fois.
À l’étape 1, le système m’affiche ceci :
+DHCP:0
AT+GATEWAY=?
+GATEWAY:192.168.1.1
AT+MASK=?
+MASK:255.255.255.0
AT+IP=?
+IP:192.168.1.199
AT+DYNPORT=?
+DYNPORT:0
AT+PORT=?
+PORT:12345
AT+MODEL=?
+MODEL:1
AT+DNSEN=?
+DNSEN:0
AT+DIP=?
+DIP:192.168.1.190
AT+DPORT=?
+DPORT:6000
AT+LINKSTAT=?
+LINKSTAT:1
AT+KPKEEP=?
+KPKEEP:0
AT+TCPREG=?
+TCPREG:0
AT+USRREG=?
+USRREG:
AT+NAME=?
+NAME:TCP-KP-I4O4
AT+WID=?
+WID:0
AT+HEART=?
+HEART:0,0,0,0
AT+THEARTDT=?
+THEARTDT:
AT+GANGCON=?
+GANGCON:0,0
AT+OCMOD=?
+OCMOD:0,0
AT+UART=?
ERROR
AT+UARTMOD=?
ERROR
AT+TIME=?
+TIME:2023/02/10 17:24:26 5
Si je poursuis, j’ai ceci :
AT+DHCP=0
OK
AT+GATEWAY=192.168.1.1
OK
AT+MASK=255.255.255.0
OK
AT+IP=192.168.1.199
OK
AT+DYNPORT=0
OK
AT+PORT=12345
OK
AT+MODEL=1
OK
AT+DNSEN=0
OK
AT+DIP=192.168.1.190
OK
AT+DPORT=6000
OK
AT+KPKEEP=0
OK
AT+TCPREG=0
OK
AT+USRREG=
OK
AT+NAME=TCP-KP-I4O4
OK
AT+WID=0
OK
AT+HEART=0,0,0,0
OK
AT+THEARTDT=
OK
AT+GANGCON=0,0
OK
AT+OCMOD=0,0
OK
AT+UART=,,-1,-1
ERROR
AT+UARTMOD=-1
ERROR
AT+TIME=2023/02/10 17:25:31
OK
AT+GATEWAY=?
AT+MASK=?
+MASK:255.255.255.0
AT+IP=?
+IP:192.168.1.199
AT+DYNPORT=?
+DYNPORT:0
AT+PORT=?
+PORT:12345
AT+MODEL=?
+MODEL:1
AT+DNSEN=?
+DNSEN:0
AT+DIP=?
+DIP:192.168.1.190
AT+DPORT=?
+DPORT:6000
AT+LINKSTAT=?
+LINKSTAT:0
AT+KPKEEP=?
+KPKEEP:0
AT+TCPREG=?
+TCPREG:0
AT+USRREG=?
+USRREG:
AT+NAME=?
+NAME:TCP-KP-I4O4
AT+WID=?
+WID:0
AT+HEART=?
+HEART:0,0,0,0
AT+THEARTDT=?
+THEARTDT:
AT+GANGCON=?
+GANGCON:0,0
AT+OCMOD=?
+OCMOD:0,0
AT+UART=?
ERROR
AT+UARTMOD=?
ERROR
AT+TIME=?
+TIME:2023/02/10 17:25:31 5
bonjour,
J’ai l’impression que vous ne l’avez pas configuré en TCP_Server
Au vu de vos logs,
votre jeedom est en 192.168.1.1 mask 255.255.255.0
votre module niren en 192.168.1.199 mask 255.255.255.0
le port est réglé en 12345
Par contre le module est TCP_Client au lieu de TCP_Server
Votre configuration jeedom devra donc etre (apres etre passé en TCP_serveur):
