Bonsoir. Je viens d’installer une autre jeedom. J’ai donc 2 lieux différents.
J’utilise le même compte market histoire de pouvoir utiliser les mêmes plugins
Tout fonctionne (même OpenVPN) sauf Alexa
En fait si dans la config du module je clique sur ‹ Envoyer configuration au market ›, ça fonctionne mais plus de l’autre coté et vice versa
Existe il une solution pour pallier à ce problème ?
Non.
Des workaround voir recherche pour les posts posant exactement la même question
Merci, c’est vu mais trop tard
Et si j’utilise un autre compte market, ça peut marcher (mais avec le même compte amazon)?
Sans problème bien sûr
Edit: arf je viens de voir ton edit « avec le même compte amazon »; du coup je ne sais pas
Tu réponds top vite !!! j’ai pas eu le temps de modifier mon message ![]()
J’ai édité ma réponse du coup ![]()
mdr, merci et bonne nuit
Si ça ne marche pas, tu me devras 6€ pour le plugin Jeezigbee ![]()
