Jlou43
Octobre 13, 2021, 4:48
1
J’ai installé depuis peu le plugin rosée, merci déjà aux développeurs, ça fonctionne pour points de givre et de rosée, par contre j’ai un soucis avec Tendance Météo et plus particulièrement dPdT qui reste toujours à 0 alors que j’ai bien historisé la valeur Pression et que cette dernière varie bien, du coup j’ai l’impression que la tendance ne change pas et reste toujours sur « Lente dégradation, temps stable », je ne sais pas si j’ai loupé quelque chose ou pas …
Merci pour votre aide.
JAG
Octobre 13, 2021, 4:49
2
Hello
il faudrait que tu donnes les logs en mode debug pour pouvoir t’aider
Jlou43
Octobre 13, 2021, 7:39
3
Voilà :
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : ================= CRON 30 =================
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : ┌───────── CONFIGURATION EQUIPEMENT : Givre
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : │ Méthode de calcul : givre
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : │ Température : 4.88888888889 °C
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : │ Température avec Offset : 4.88888888889 °C - Offset Température : 0 °C
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : │ Pression Atmosphérique : 1025.80470107 hPa
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : │ Humidité Relative : 83 %
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : │ Seuil DPR : 2 °C
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : │ Seuil d'Humidité Absolue : 2.8
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : └─────────
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : ┌───────── CALCUL DE L'HUMIDITE ABSOLUE : Givre
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : │ terme_pvs1 : 2.938935124414
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : │ Pression de saturation de la vapeur d'eau (pvs) : 868.83063231914
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : │ Pression partielle de vapeur d'eau (pv) : 721.12942482489
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : │ Humidité absolue en kg d'eau par kg d'air : 0.0044035480618379 kg
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : │ Volume specifique (v) : 0.78310866915979 m3/kg
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : │ Poids spécifique (p) : 1.2769619841815 m3/kg
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : │ Humidité Absolue : 5.623163470483 g/m3
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : ┌───────── CALCUL DU POINT DE ROSEE : Givre
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : │ Paramètres de MAGNUS pour l'air saturé (entre -45°C et +60°C) : Lambda = 243.12 °C // alpha = 6.112 hPa // beta = 17.62
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : │ Terme1 = -0.18632957819149 // Terme2 = 0.3473352209599
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : │ Calcul point de rosée : (Température - point de Rosée) : (4.88888888889 - 2.2420358852823 )= 2.6468530036077 °C
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : │ Résultat : Calcul Alerte point de rosée = (2.6468530036077 > 2) = Alerte désactivée
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : │ Pas de mise à jour du point de l'alerte rosée car le calcul est désactivé
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : ┌───────── CALCUL DU POINT DE GIVRAGE : Givre
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : │ Point de givrage : 274.79745782759 K
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : │ Cas Actuel N°0 - Alerte givre : 0 - Message : Aucun risque de Givre
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : │ Point de Givrage : 1.6474578275902 °C
[2021-10-13 21:30:09][DEBUG] : ┌───────── MISE A JOUR : Givre
[2021-10-13 21:30:13][DEBUG] : │ Humidité Absolue : 5.623163470483 g/m3
[2021-10-13 21:30:13][DEBUG] : │ Point de Rosée : 2.2420358852823 °C
[2021-10-13 21:30:13][DEBUG] : │ Etat Alerte Givre : 0
[2021-10-13 21:30:13][DEBUG] : │ Point de givrage : 1.6474578275902 °C
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ Message Alerte givre (format texte) : Aucun risque de Givre
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ Message Alerte givre (format numérique) : 0
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ Pression Atmosphérique : 1025.80470107 hPa
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ Humidité Relative : 83 %
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : └─────────
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : ================ FIN CRON =================
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : ================= CRON 30 =================
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : ┌───────── CONFIGURATION EQUIPEMENT : Point de rosée
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ Méthode de calcul : rosee
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ Température : 4.88888888889 °C
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ Température avec Offset : 4.88888888889 °C - Offset Température : 0 °C
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ Seuil DPR : 2 °C
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : ┌───────── CALCUL DU POINT DE ROSEE : Point de rosée
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ Paramètres de MAGNUS pour l'air saturé (entre -45°C et +60°C) : Lambda = 243.12 °C // alpha = 6.112 hPa // beta = 17.62
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ Terme1 = -0.18632957819149 // Terme2 = 0.3473352209599
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ Calcul point de rosée : (Température - point de Rosée) : (4.88888888889 - 2.2420358852823 )= 2.6468530036077 °C
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ Résultat : Calcul Alerte point de rosée = (2.6468530036077 > 2) = Alerte désactivée
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ Etat alerte rosée : 0 - Point de Rosée : 2.2420358852823 °C
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : ┌───────── MISE A JOUR : Point de rosée
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ Etat Alerte Rosée : 0
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ Point de Rosée : 2.2420358852823 °C
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ Problème avec la variable td non déclaré
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ Problème avec la variable td_num non déclaré
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : ┌───────── CONFIGURATION EQUIPEMENT : Température ressentie
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ Méthode de calcul : temperature
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ Vent : 3.218688
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ Aucun Seuil Pré-Alerte Humidex de saisie, valeur par défaut : 30 °C
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ Aucun Seuil Alerte Humidex de saisie, valeur par défaut : 40 °C
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : ┌───────── CALCUL DE LA TEMPERATURE RESSENTIE : Température ressentie
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ ┌───────── CALCUL DE LA TEMPERATURE RESSENTIE (WINDCHILL)
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ │ Température ressentie (Windchill) : 4.2886393400901°C
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ └───────
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ ┌───────── CALCUL DU FACTEUR HUMIDEX
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ │ Temperature Kelvin : 278.03888888889 K
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ │ Indice de Chaleur (Humidex) < Température : 3
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ └─────────
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ ┌───────── ALERTE HUMIDEX
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ │ Seuil Pré-alerte Humidex : 0
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : │ │ Seuil Alerte Haute Humidex : 0
[2021-10-13 21:30:14][DEBUG] : ┌───────── MISE A JOUR : Température ressentie
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ Pré-alerte Humidex : 0
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ Température ressentie (Windchill) : 4.2886393400901 °C
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ Alerte Haute Humidex : 0
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ Indice de Chaleur (Humidex) : 4.88888888889
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ Message (format texte) : Pas de risque de gelures ni d’hypothermie (pour une exposition normale)
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ Message (format numérique) : -1
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ Humidité Relative : 83 %
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ Vitesse du vent : 3.218688
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : └─────────
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : ================ FIN CRON =================
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : ================= CRON 30 =================
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : ┌───────── CONFIGURATION EQUIPEMENT : Tendance météo
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ Méthode de calcul : tendance
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ Température : 4.9 °C
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ Pression Atmosphérique : 1025.80470107 hPa
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : ┌───────── CALCUL DE LA TENDANCE : Tendance météo
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ ┌─────── Timestamp -15min
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ │ Start / End Date : 2021-10-13 21:15:14 / 2021-10-13 21:30:14
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ │ Pression Atmosphérique : hPa
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ └───────
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ ┌─────── Timestamp -2h
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ │ Start / End Date : 2021-10-13 19:15:14 / 2021-10-13 19:30:14
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ │ Pression Atmosphérique -2h nulle (historique) : hPa
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ ┌─────── Timestamp -4h
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ │ Start / End Date : 2021-10-13 17:15:14 / 2021-10-13 17:30:14
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ │ Pression Atmosphérique -4h nulle (historique) : hPa
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ ┌───────── Calcul Tendance Moyenne
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ │ Tendance Moyenne (dPdT): 0.000 hPa/h
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ └─────────
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : ┌───────── MISE A JOUR : Tendance météo
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ Tendance (format texte) : Lente dégradation, temps stable
[2021-10-13 21:30:15][DEBUG] : │ Tendance (format numérique) : 2
[2021-10-13 21:30:16][DEBUG] : │ Tendance dPdT : 0.000 hPa/h
[2021-10-13 21:30:16][DEBUG] : └─────────
[2021-10-13 21:30:16][DEBUG] : ================ FIN CRON =================
Merci pour ton aide.
Tu devrais mettre ton log en mode code, ce sera plus lisible et exploitable.
Pour ça, tu dois utiliser le bouton </>
Jlou43
Octobre 13, 2021, 7:44
5
Comme ça ?
Mips
Octobre 13, 2021, 8:20
6
Oui et non : il fallait éditer le post précédent plutôt que de poster en double mais oui pour le format.
J’ai édité votre premier post
Jlou43
Octobre 13, 2021, 8:29
7
D’accord bien compris, merci.
JAG
Octobre 14, 2021, 10:11
8
Hello
si je regarde tes logs, pour moi je n’ai pas de valeur sur l’historique sur l’équipement pression
L’équipement que tu as sélectionné dans le paramétrage de l’équipement
c’est celui a qui doit avoir l’historique activé
Il n’y a pas de valeur la pression
Jlou43
Octobre 14, 2021, 10:50
9
C’est bien ce que j’avais vu dans le log, mais je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas de valeur historisée, alors qu’effectivement j’ai bien coché historiser pour la pression atmosphérique dans l’équipement « tendance météo » :
JAG
Octobre 14, 2021, 10:55
10
Mais ce n est pas dans cet équipement qu il récupère les données
Montre l autre onglet de l équipement
Jlou43
Octobre 14, 2021, 11:05
12
Ok, je crois que j’ai compris, j’ai historisé directement dans mon équipement sous JMQTT, je te tiens au courant.
Jlou43
Octobre 15, 2021, 9:50
13
ça fonctionne parfaitement bien maintenant que j’ai historisé mon équipement directement sous JMQTT, merci à tous pour votre aide.
