J’ai acheté une station Ecoflow delta pro 3 et évidemment j’ai voulu l’intégrer à Jeedom.
Le support m’a envoyé la clef API et la clef secrète, j’ai le numéro de série et d’après les recherches que j’ai faites sur Jeedom Community l’URL à utiliser dans le paramétrage est :
{« code »:« 8524 »,« message »:« some parameter is empty: accessKey,nonce,timestamp,sign »,« eagleEyeTraceId »:« ea1a2a5c3217447288525997065d0007 »,« tid »:« »}
Je ne suis pas développeur et j’aimerais bien pouvoir utiliser ce plug-in pour déclencher des scénarii en fonction notamment du pourcentage de batterie restant et de la puissance en sortie.
Quelqu’un a-t-il pu réussir à aller plus loin que moi sans code ?
J’avance doucement : l’URL n’est plus bonne.
Il faut utiliser : https://api.ecoflow.com/iot-service/open/api/device/queryDeviceQuota?sn=[le SN]
Je ne sais pas si ça va suffire mais en tout cas j’ai :
Code retour 0
Message retour Success
J’attends un peu car les valeurs des puissances et % batterie sont à zéro mais c’est peut-être une histoire de rafraîchissement.
Juste pour information - le dernier Theengs Decoder avec Theengs Gateway (TGW Plug-in) reconnaît également les appareils EcoFlow localement via Bluetooth, mais uniquement avec la version du modèle et le pourcentage de batterie jusqu’à présent.
Merci pour ta réponse.
J’ai laissé tomber le plugin Ecoflow et je me suis lancé dans le MQTT.
J’en ai bavé mais j’ai réussi hier à mener ça jusqu’au bout :
Quand t’es pas développeur c’est chaud mais ça a fini par marcher.
Pour l’instant je ne fais qu’afficher des infos donc ça me suffit mais j’ai testé des modifs de paramètres qui ne sont pas prises en comptes sur la station. Je verrai plus tard.
