bonjour
j’ai mon jeedom qui utilise beaucoup de CPU (VM Synology)
en regardant de plus prêt, je remarque que le plugin wifilightv2 consomme 30% en permanence
j’ai réinstaller le plugin(sans le supprimer )
redémarrer jeedom
j’ai vider les caches, je n’ai pas beaucoup d’historique, seulement 4 commandes pour la totalité
bonjour
j’ai réinstallé ma VM, et mon jeedom, je suis donc partie sur une nouvelle configuration toute neuve
j’ai juste installé le plugin wifilightv2
et j’ai une utilisation du processeur de 30%!
Cette semaine j ai installé une vm home assistant pour récupérer les infos de mes équipements ewelink et de transférer les infos vers jeedom en MQTT
J ai moins de consommation CPU avec 2 vm sur mon petit nas qu avec un jeedom vierge avec le plugin wifilightv2 activé pour récupérer mes équipements ewelink
Ce que j ai remarqué, c est que la consommation CPU augmente quand je copie mes 2 relais sonoff 4chpro, pour avoir les 4 canaux et j ai aussi 3 capteur de température th16 @bernardfr.caron , si tu le souhaites je peux te laisser un accès à ma VM jeedom vierge avec plugin wifilightv2
