bonjour à tous,
j’ai découvert sur mon RPI3B que le plugin suivi conso utilise beaucoup de mémoire au bout d’environ 1 mois après redémarrage de son démon.
En effet, mémoire disponible 18% → redémarrage du démon, la mémoire disponible remonte à 50%
avez vous rencontrez ce « problème » ?
Le problème est que si on ne redémarre pas le démon, la mémoire tombe tellement bas que jeedom devient inaccessible …
Merci à vous
Bonjour.
Le problème est peut être aussi d’avoir une petite machine avec seulement 1go de mémoire RAM.
Si vous en avez les moyens, je vous conseille fortement de passer sur un pi4 avec 4go de mémoire RAM.
Bonjour, merci pour votre réponse. En effet c’est une solution mais c’est je pense mettre un pansement sur une jambe de bois. Le phénomène sera moins présent au vu des 4 go de RAM mais la mémoire disponible diminuera quoi qu’il arrive… Je suis conscient que mon RPI 3B eSt vieillissant mais reste suffisant pour l’utilisation que j’ai de jeedom. Aucun autre plugin utilise de mémoire de plus en plus au fil des semaines.
