Utilisation flux RTSP avec plugin camera
Bonjour à tous
J’ai une install récente de Jeedom 4 sur un RPi3 sous buster
J’ai installé le plugin camera, avec 2 cam : celle de la freebox delta et une bluestork onvif
Celle de la free fonctionne, par contre impossible de lire le flux rstp de l’autre (le flux fonctionne bien sur la surveillance station synology)
j’utilise bien le moteur ffmpeg et les packages sont installés
comme URL de flux j’utilise rtsp://192.168.0.36:8554/1.3gp
si qqn a une piste!
merci à tous
Bonjour @Nico79,
Quelques pistes :
  • Essayer cette URL de flux rtsp dans VLC.
  • vérifier le numéro de port dans la configuration de la caméra
  • S’assurer que le modèle de caméra BlueStork utilisé est compatible rtsp.
  • Utiliser dans le plugin camera une URL de snapshot :
    Les URL pour BlueStork sont ici : Connect to Bluestork cameras
  • Vérifier dans la configuration de la caméra si l’accès à l’URL nécessite un utilisateur/motdepasse.
akenad :slight_smile:
Hello @akenad
merci pour les qq pistes :
  • VLC : le flux RTSP est lu
  • les numeros de ports sont OK
  • la camera est a priori compatible puisque je lis le flux via vlc et surveillance station ?
  • je n’arrive pas à trouver les URL de snapshot. Je n’ai que celle du flux
merci
