Je cherche à utiliser le plug-in Caméra avec un NVR Hikvision.
J’ai récupéré le format de la requête à utiliser sur ce site https://www.getscw.com/decoding/rtsp
Lorsque je teste avec VLC, j’arrive bien à ouvrir le flux mais l’image des différents canaux est grise, mais je parviens tout de même à distinguer un mouvement.
Depuis le plug in Caméra, toutes les captures d’écran que je récupère sont vide. (jpeg non lisible).
Dans le log du plug in, je vois ce genre de trace :
[2020-11-08 21:12:25][ERROR] : Erreur exécution de la commande [xxx][Capture] : Le fichier est vide : /var/www/html/core/php/…/…/plugins/camera/data/records/33
Y a t il un test complémentaire que je pourrai faire selon vous ?
bonjour j’ai le même pb sur VLC android avec une image grise, cela vient du fait de l’usage d’un NVR. j’ai utilisé une appli android qui gère les flux via NVR et là toutes mes images remontent. donc cela doit avoir un lien avec le NVR qui ne doit pas bien rediriger le flux car les caméras ne sont pas directement sur le réseau mais via le NVR
pour l’instant tout ce que j’arrive à faire marcher c’est l’URL de snapshot que je remonte dans homebridge sur iphone. ça marche bien. mais je n’utilise pas le plugin camera pour le moment. tes snapshots marchent ?
bon il faut qd même trouver cette histoire de flux RTSP… quel est ton NVR et dans quel version ?
il faut peut etre mettre à jour le microcode du NVR pour que l’option apparaisse…
ok. je vais vérifier alors. Mais lorsque je fais rechercher les MAJ au NVR, il me dit que je suis à jour. Peut être ne prends il pas en compte les versions majeures.
