Comme je sais que @superbricolo a mis en place le tempo pour la gestion multi-tarif et que c’est récent. J’ouvre ce fil.
Le but avoir ce contrat multi-tarif.
- pour démarrer, j’ai créé un scénario qui me créé les index attendus. Là dessus, pas de souci, ça tourne bien.
Un virtuel pour gérer le PTEC « tempo » qui donne les valeurs HPJR, HCJW, HCJB et un scénario qui tourne toutes les 30min. J’ai bien ce que je veux même si j’utilise que 3 compteurs (HPJR = HP ; HCJW = HC ; HCJB = SHC).
Pour les 6 compteurs attendus, un scénario qui prend la valeur de l’index base du linky et en fonction du PTEC issu du scénario précédent, j’incrémente l’index adéquat.
Un vrituel avec 6 compteurs mais seulement 3 tournent. Check OK.
- ensuite là, les problèmes se corsent… j’ai pris mon objet électricité qui trimballe presque 5 ans d’info et j’ai mis les infos. Forcément, j’ai basculé d’un abonnement dans l’objet initial en BASE vers tempo HC/HP. Le PTEC reçoit les infos des compteurs « adéquats » comme indiqué dans le doc.
1) premier bug. Suivi conso semble ne pas voir le changement rouge blanc bleu. J’ai réouvert aujourd’hui, et à la place de l’info PTEC virtuel, j’avais HP qui s’était mis ! pas glop. Je peux corriger en DB ?
ensuite j’ai vérifié que tous les enfants sont bien passés en TEMPO et non pas en base.
côté prix, j’ai bien indiqué les prix mais comment gérer les anciens prix. A quelle colonne correspond un prix antérieur HP ou HC par exemple avec les nouvelles colonnes ? Car visiblement j’ai un gros souci de calcul.
2) 2e bug, on voit qu’on a les anciens prix dans les colonnes mais cela ne correspond plus aux anciens contrats. Comment le gérer ? Le souci d’après montre d’ailleurs qu’on ne voit pas le prix en cours.
Pour le PV (qui n’est que du HP mais il est quand même en tempo maintenant dans l’objet) ; je mets le prix où ?
Visiblkement
- comment récupérer le prix du kWh ? Sur tempo, on voit abonnement HC ou HP et les 2 sont à 0.
Du coup, pareil, comment le régler dans le tableau de prix ?
3) 3e bug : je n’arrive pas à récupérer la valeur du prix du kWh. Il est à 0 !
Avant je récupérai la valeur « HP » de l’abonnement pour faire mes calculs de production/autoconsommation. J’avais déjà fait une parade quand je n’avais pas le tarif à jour (sur les dates dans la grille de prix) pour le détecter et notifier. Donc comme c’est à 0, j’ai remis à jour le tarif HP. Mais bon, ça serait bien que ce soit automatique comme le BASE ou le HC/HP.
Bon, comment corriger les données foirées d’hier et aujourd’hui ?
Voilà, un super plugin qui apporte vraiment le « petit plus » à Jeedom je trouve personnellement.
Et avec l’avenir sur les contrats multi-tarifs, clairement, ce plugin est juste parfait ;).
