Je teste les nouvelles possibilités de la V4.2, notamment les genericType dans mes scénarios afin de limiter leur nombre pour ma gestion d’éclairage sur détection de présence.
Je bloque depuis un moment sur la récupération d’une info issue d’un genericType afin de faire un test dans un bloc SI.
Je serai preneur d’une petite assistance si quelqu’un passe par là
Les infos qui me semblent pertinente (s’il en manque, n’hésitez pas à me demander le complément):
Mon scénario:
- Mode du scénario : provoke
- Evènement : #genericType(PRESENCE)#
ACTION
log - Options : {"enable":"1","background":"0","message":"\"'trigger():'+trigger()"}
log - Options : {"enable":"1","background":"0","message":"genericType(BRIGHTNESS,name(object,trigger()))"}
log - Options : {"enable":"1","background":"0","message":"genericType(LIGHT_STATE,name(object,trigger()))"}
log - Options : {"enable":"1","background":"0","message":"name(object,trigger())"}
tag - Options : {"enable":"1","background":"0","name":"Correction_HSol","value":"25"}
tag - Options : {"enable":"1","background":"0","name":"Seuil_Luminosite","value":"3000"}
SI triggerValue() == 1
ALORS
SI genericType(LIGHT_STATE,name(object,trigger())) == 0 ET (#time#>=time_op(#[Extérieur][Météo][Coucher du soleil]#,-tag(Correction_HSol)) OR #time#<=time_op(#[Extérieur][Météo][Lever du soleil]#,tag(Correction_HSol)) OR genericType(BRIGHTNESS,#name(object,trigger())#) <= tag(Seuil_Luminosite))
ALORS
ACTION
genericType(LIGHT_ON, name(object,trigger())) - Options : {"enable":"0","background":"0"}
genericType(LIGHT_SLIDER, name(object,trigger())) == 254 - Options : {"enable":"0","background":"0"}
SINON
ACTION
remove_inat - Options : {"enable":"1","background":"0"}
SINON
SI value(name(object,trigger()) name(eqLogic,trigger()) Tempo) != '0' ET genericType(LIGHT_STATE,name(object,trigger())) == 1
ALORS
DANS value(name(object,trigger()) name(eqLogic,trigger()) Tempo)
FAIRE
genericType(LIGHT_OFF, name(object,trigger())) - Options : {"enable":"0","background":"0"}
SINON
Des logs d’exécution:
[2022-02-02 20:19:43][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : genericType(PRESENCE,#[Couloir]#) from [Couloir][Philips.SML001 couloir][Presence].
[2022-02-02 20:19:43][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-02-02 20:19:43][SCENARIO] Log : "'[Couloir][Philips.SML001 couloir][Présence]:'+[Couloir][Philips.SML001 couloir][Présence]
[2022-02-02 20:19:43][SCENARIO] Log : 11068
[2022-02-02 20:19:43][SCENARIO] Log : 0
[2022-02-02 20:19:43][SCENARIO] Log : Couloir
[2022-02-02 20:19:43][SCENARIO] Mise à jour du tag #Correction_HSol# => 25
[2022-02-02 20:19:43][SCENARIO] Mise à jour du tag #Seuil_Luminosite# => 3000
[2022-02-02 20:19:43][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if triggerValue() == 1
[2022-02-02 20:19:43][SCENARIO] Evaluation de la condition : [ 1 == 1] = Vrai
[2022-02-02 20:19:43][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-02-02 20:19:43][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 458
[2022-02-02 20:19:43][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if genericType(LIGHT_STATE,name(object,trigger())) == 0 ET (#time#>=time_op(#[Extérieur][Météo][Coucher du soleil]#,-tag(Correction_HSol)) OR #time#<=time_op(#[Extérieur][Météo][Lever du soleil]#,tag(Correction_HSol)) OR genericType(BRIGHTNESS,#name(object,trigger())#) <= tag(Seuil_Luminosite))
[2022-02-02 20:19:44][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["" == 0 ET (2019>=1719 OR 2019<=824 OR "" <= 3000)] = Vrai
[2022-02-02 20:19:44][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-02-02 20:19:44][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 459
[2022-02-02 20:19:44][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-02-02 20:19:44][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 460
[2022-02-02 20:19:44][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2022-02-02 20:19:44][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-02-02 20:19:44][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : genericType(PRESENCE,#[Couloir]#) from [Couloir][Lumieres Couloir][Presence].
[2022-02-02 20:19:44][SCENARIO] Log : "'[Couloir][Lumières Couloir][Présence]:'+[Couloir][Lumières Couloir][Présence]
[2022-02-02 20:19:45][SCENARIO] Log : 0
[2022-02-02 20:19:45][SCENARIO] Log : Couloir
[2022-02-02 20:19:45][SCENARIO] Mise à jour du tag #Correction_HSol# => 25
[2022-02-02 20:19:45][SCENARIO] Mise à jour du tag #Seuil_Luminosite# => 3000
[2022-02-02 20:19:45][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if triggerValue() == 1
[2022-02-02 20:19:45][SCENARIO] Evaluation de la condition : [ 1 == 1] = Vrai
[2022-02-02 20:19:45][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-02-02 20:19:45][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 458
[2022-02-02 20:19:45][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if genericType(LIGHT_STATE,name(object,trigger())) == 0 ET (#time#>=time_op(#[Extérieur][Météo][Coucher du soleil]#,-tag(Correction_HSol)) OR #time#<=time_op(#[Extérieur][Météo][Lever du soleil]#,tag(Correction_HSol)) OR genericType(BRIGHTNESS,#name(object,trigger())#) <= tag(Seuil_Luminosite))
[2022-02-02 20:19:45][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["" == 0 ET (2019>=1719 OR 2019<=824 OR "" <= 3000)] = Vrai
[2022-02-02 20:19:45][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 459
[2022-02-02 20:19:45][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-02-02 20:19:45][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 460
[2022-02-02 20:19:45][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2022-02-02 20:19:45][SCENARIO] Fin correcte du scénario
