Bonjour.
Est-il possible de configurer l’équipement sur la base de variables ou est-il obligatoire de passer par des commandes « classiques » d’un virtuel par exemple ? J’ai un scenario dans lequel je fais tout type de relèves, les résultats étant stockés dans des variables. C’est le cas par exemple de la ventilation de ma consommation électrique par nature (chauffage, …) avec calcul d’index « jour » remis à zéro à minuit.
Il faut absolument des commandes historisée les variables ne marcheront pas. Tu peux utiliser le plugin virtuel et pousser les valeurs dans celui-ci ça sera le plus simple
Ok, c’est noté.
