Si vous souhaitez utiliser l’application Rhasspy Mobile, je vous propose une solution qui fonctionne :
Dans la partie Application, il faut considérer que le nom du satellite est celui du téléphone, il peut être nécessaire de modifier le nom du téléphone (ou de la tablette).
Par exemple pour un Samsung Android 13 :
Paramètres > A propos du téléphone, et modifier le nom si nécessaire.
Tout d’abord, il faut créer un satellite dans le plugin Jeerhasspy , pour celà je vous invite à suivre ce lien :
Citation
Satellite MQTT M5 Atom Echo
Dans le serveur Rhasspy, les items : Wake Word / Speech to Text / Intent Recognition / Text to Speech / Dialog Management et Intent Handling
doivent être renseignés avec le nom du satellite.
Je fonctionne avec un serveur MQTT externe au niveau du serveur Rhasspy.
Dans l’application :
Settings > Device
changes via MQTT Api enabled OFF
changes via HTTP Api enabled OFF
Intent Handling OFF
Configuration
Webserver Disabled
Mqtt Connected avec les paramètres du serveur MQTT
Speech to Text / Intent Recognition / Text to Speech Remote Hermes MQTT
Dialog Management Local
Intent Handling Disabled
J’appuie sur l’écran pour donner une commande.
Souhaitant que cela vous aide.
