Pour commencer, encore un grand merci pour cette application et de ses évolutions continue
Je suis sous la dernière version stable de Jeedom 4.1.27, sous JeedomConnect en 0.23.2 en bêta et sous IOS
Si j’ai bien compris pour utiliser pleinement la grille, il faut passer par le « Grand widget » à configurer en choix forcé.
Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas sur le choix de la taille du titre dans la configuration du « Grand widget » lorsque je la modifie, ça me le modifie également lorsque je retourne sur la page de mon widget, par contre celle-ci ce modifie également lorsque je modifie la grille en faisant varier la taille de mon widget, est-ce normal ?
Autre point, dans un « Grand Widget », on ne peut pas choisir la taille du texte du statut.
Voici 2 screen au cas où
Pas du tout ! Ce sont 2 fonctionnalités différentes. La grille s’active dans les paramétrages de l’App. Ensuite, pour l’utiliser, clic long sur une page puis " éditer la grille", et tu peux ainsi déplacer et redimensionner tous les widgets et pas juste le « grand widget ».
Sauf que je n’ai pas trouvé comment garder l’affichage de toutes mes actions en changeant la forme de mon widget sans forcer l’utilisation du « Grand Widget »
Du coup, comment faire ?
Clic long sur une page, vous avec une option éditer le grille.
Ensuite, en appuyant sur un widget, 4 petit points apparaissent pour redimensionner le widget
Oui, j’irais faire un tour dans mes posts pour faire le ménage, mais il faut que je test un peu la nouvelle version avant
Sauf que si j’agrandis, je ne peux plus mettre 2 widgets côte à côte.
D’où mon interrogation sur le choix de l’affichage pour utiliser pleinement le mode grille.
Juste pour être sûr, vous me confirmer que l’on ne peut pas encore choisir la position (comme avec la grille) des actions qui sont dans le même widget
Dans ton cas, le plus souple est :
mode carte
Affichage mode en ligne = Non
Affichage du contenu dans la carte = Oui
Puis édition de la grille
==> tu auras ainsi ton titre, ton sous-titre dont tu pourras définir la taille,
et tes boutons dont tu pourras definir le nombre par ligne en jouant sur la largeur du widget via l’affichage grille
