Utilisation de la fonction php max
comme la fonction max est redéfinie dans les fonctions de calcul des scénarios, il n’est pas possible d’utiliser la fonction max de php. Du coup je me demande comment faire pour avoir accès à la fonction max de php dans une condition d’un scénario.
Une idée ?
A+
Michel
J’ai pas l’air d’avoir de problème à l’utiliser chez moi.
Tu veux l’utiliser de quelle façon quand ça ne fonctionne pas ?
J’ai regardé le code, la fonction de Jeedom essaye de voir si tu l’utilises pour trouver le max d’une commande ou pas. Si c’est pas le cas Jeedom utilise la fonction max de PHP
Chez moi. le testeur d’expression fonctionne avec des constantes, comme chez toi mais max(7, #[Terrasse][Piscine][Température eau (16) : mesure en filtration]# * 0.65) ne fonctionne pas.
Bon du coup je fais autrement, il n’y a que 2 valeurs, donc je sauvegarde le résultat de ceci dans une variable que j’utilise par après :
 #[Terrasse][Piscine][Température eau (16) : mesure en filtration]# * 0.65 < 7 ? 7 : #[Terrasse][Piscine][Température eau (16) : mesure en filtration]# * 0.65
Mais si j’avais plus de 2 valeurs, ce serait plus compliqué. Bon je pourrais faire une fonction php dans le fichier user.function.class.php et faire une fonction php_max qui utilise la fonction max de php.
edit: je n’y comprends rien, j’ai fait des essais de modification de la classe scenarioExpression pour que max fonctionne comme je veux. Une fois que c’était OK, je suis revenu en arrière pour un test et là, avec la version actuelle du core, ça fonctionne comme je veux !
