je voudrais faire un scénario pour faire une action en cas de présence d’un humain avec le plug in netatmo pro.
J’ai bien le stream de la camera sur la tuile par contre j’ai l’impression que le reste ne se met pas à jour. Je voudrais utiliser l’info « notification » mais elle reste vide.
La date de dernière communication ne se met pas à jour.
Concernant la station meteo toute remonte bien et pour la module Healthy Home Coach aussi.
Si j’ai bien compris les commandes actions « Paramètres (personnes) etc » permettent d’activer ou non les notifications par catégorie.
J’ai supprimé et resynchronisé l’équipement et les notifications ne bougent pas. Quand je clique sur tester ca reste vide.
Par contre pour le projecteur il m’indique bien « auto »
Cette commande utilise le webhook pour se mettre à jour.
Peux-tu vérifier sur le site officiel Netatmo (https://dev.netatmo.com) si le status de ton application est ok au niveau du webhooks ?
Peux-tu m’indiquer la définition de ton URL externe ?
C’est normal de ne rien avoir car géré automatiquement par le plugin.
Quelle est la définition de ton URL externe dans Jeedom ? Tu peux me répondre en MP si besoin
C’est bien dans Configuration/Reseau qu’est indiqué cette information.
N’utilisant pas les DNS Jeedom, je n’ai pas ce problème.
Avant de regarder precisemment le code, peux-tu passer le plugin en DEBUG, faire une synchronisation et me fournir en MP le fichier ?
Je pourrai ainsi avoir plus d’informations sur le webhook…
Je récupère bien une URL valide que l’on peut accéder depuis l’extérieur… Il n’y a donc pas de problème à utiliser les DNS Jeedom.
Peux-tu retourner sur le site https://dev.netatmo.com/ et vérifier que le webhook est ok ?
Pour ma part, j’ai un coche en indiquant que tout est ok et surtout que l’application est bien activée.
Je te le conseille fortement surtout pour la gestion des webhooks.
En effet, chaque plugin va indiquer son URL de callback et ce sera obligatoirement le dernier plugin qui recevra la notification…
Tout à fait… Il te suffit de passer devant la camera
