Je débute sous Jeedom. J’utilise Jeedom sur une machine virtuelle VirtualBox avec Debian sur un PC sous Linux Mint 19.3. J’utilise la passerelle ConBee 2 et le plugin deConz
J’ai acheté pour commencer 2 lots de prises commandées avec les boutons on/off chez IKEA TRADFRI.
J’ai réussi à ajouter une prise et un bouton via deConz. Je pilote la prise via un bouton virtuel et un scénario.
Par contre, je n’arrive pas à utiliser le bouton pour piloter la prise. J’ai crée un simple scénario pour éteindre la prise avec comme déclencheur le bouton IKEA mais il ne se passe rien.
Il semble que non puisque dans le log on voit bien 1002 et 2002. Tu peux aussi essayer des appuis longs qui devraient te donner une valeur différente, ça fonctionne avec ce switch.
Pour info, on peut aussi faire directement le lien dans Phoscon. Il faut mettre le switch et la prise dans un même groupe, puis cliquer sur Edit puis Switch Editor.
L’avantage c’est que même en cas de problème avec Jeedom cela fonctionnera à condition que la partie Deconz derrière tourne toujours. Normalement, il est même possible de faire un lien direct bouton / prise mais je n’ai pas réussi à le faire avec ce switch sans perdre le contrôle par Deconz (cela fonctionne avec la télécommande Ikea à 5 boutons par contre).
J’ai déjà essayé les appuis long mais le retour est toujours le même 2002.
J’avais déjà mis en place le plan B avec Phoscon et il fonctionne mais je veux utiliser le bouton avec Jeedom pour appliquer d’autres règles (contrainte horaire, état de la prise, …).
Je suis bloqué avec ce bouton qui ne change pas d’état. Je l’ai aussi supprimé de deconz et ajouté de nouveau mais même problème.
Bonjour à tous !
J’ai pour ma part un souci avec la télécommande tradfri 5 boutons. Elle est reconnue comme tel sur phoscon, mais sur jeedom elle est reconnue comme une télécommande 2 boutons… Mais le soucis est que lorsque j’appuie sur les différents boutons rien ne change au niveau des logs de deconz…alors que mes ampoules Ikea fonctionnent correctement avec jeedom…
Quelqu’un a une idée ?
sudo: unable to send audit message: Unknown error -1 Usage: kill [options] […] Options: […] send signal to every listed -, -s, --signal specify the to be sent -l, --list=[] list all signal names, or convert one to a name -L, --table list all signal names in a nice table -h, --help display this help and exit -V, --version output version information and exit For more details see kill(1). [2020-03-22 13:55:27.620][ERROR] : ‹ name › sudo: unable to send audit message: Unknown error -1 sudo: unable to send audit message: Unknown error -1 sudo: unable to send audit message: Unknown error -1 sudo: unable to send audit message: Unknown error -1 [2020-03-23 12:40:18][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle de Bain][salle de bain Gauche][Luminosité 01] : Erreur lors de la requete : 192.168.1.33:32771/api/77777777E9/lights/3/state(PUT), data : {« bri »:0,« on »:false} erreur : 3 => resource, /lights/3, not available [2020-03-23 12:40:31][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle de Bain][salle de bain Gauche][Off 01] : Erreur lors de la requete : 192.168.1.33:32771/api/77777777E9/lights/3/state(PUT), data : {« on »:false} erreur : 3 => resource, /lights/3, not available [2020-03-23 14:35:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle de Bain][salle de bain droite][Luminosité 01] : Erreur lors de la requete : 192.168.1.33:32771/api/7777777E9/lights/2/state(PUT), data : {« bri »:0,« on »:false} erreur : 3 => resource, /lights/2, not available
Les erreurs sur les lights sont dues au fait que l’interrupteur physique était éteins.
