J’ai commandé et reçu un Sonoff Mini DIY chez Alipay Singapore (chinois) !
A ma grande surprise il manque sur le circuit imprimé les deux picots mâles qui gère le mode DIY (les pastilles des picots sur le CI sont présentes) ?
Il fonctionne parfaitement en Wifi avec le plugin Wifilight2 de @bernardfr.caron ……en mode impulsion.
J’utilise ce Sonoff Mini pour gérer l’information du bouton de ma sonnette.
J’ai câblé le BP de la sonnette sur les bornes S1 et S2 et l’alimentation 220 V sur les bornes N in et Lin du Sonoff Mini.
Quand j’appuie sur le BP le relais colle 3 secondes et décolle, c’est exactement ce que je voulais (je ne commande rien avec ce Sonoff), c’est juste une info.
J’ai fais un scénario qui provoquera des actions : SMS (On sonne au portail), mise en marche du carillon, peut être enregistrement de quelques minutes de vidéo si j’arrive à gérer ma camera dans le plugin caméra que j’ai acheté.
Petit problème quand même (il en faut bien un) si je lance le scénario manuellement OK un SMS est envoyé, si j’appuie sur le BP ou demande avec Alexa (action du sonoff Mini le relais colle pendant 3 secondes) je reçois 3 ou 4 SMS !
Si quelqu’un avait une idée car je sèche.
Salutations
Jean-Paul
