SLt jelo52
- Réponse
Si tu fait une cde alors que le device n’est pas alimenté il change l’état, mais lors de la vérif de l’état il le met OFF
Il suffit d’ajouter une info value
Si tu as besoin d’info passe en MP
@+DÖM (Ô¿Ô)
SLt jelo52
@+DÖM (Ô¿Ô)
Slt NyGL
Pour tes actionneurs 5 Bp Edisio ( Il y a 8 Bp et un autre pour asso)
Est-ce que tu as configuré pour 5 Bp et vérifié Logical ID (info) présent (bt01 bt03 bt05 bt07 bt08)
Je peux voir tes logs En MP
@+DÖM (Ô¿Ô)
Oui, j’ai bien configuré 5 boutons. Les Logical ID correspondent à ce que tu indiques.
Tout fonctionne correctement pendant 24h, ensuite, il n’y a que le reboot du RP3 qui débloque la situation. (j’ai déjà testé relancer le demon, débrancher/rebrancher la clef usb, changer la clef usb de port, rien n’y fait)
Quand je disais « Les 4/4 et 5/4… » je parlais des dates de mes logs : les 4 et 5 avril, j’ai actionné les boutons mais pas de réactions, rien dans les logs. Pardon pour ce manque de clarté.
Je te MP les logs.
Salut @NyGL c’est exactement les mêmes problèmes que moi, jusqu’à ce que j’installe la clé Edisio blanche
Bonjour à tous !
J’ai une question, peut-être que vous aurez une réponse (j’espère ;)).
Savez-vous s’il est possible d’étendre la portée du signal Edisio ? Je vous pose la question car je possède donc maintenant la clé Edisio blanche (je n’ai pas la box Edisio) et je compte m’en servir uniquement pour « connecter » des interrupteurs Edisio.
Ma maison est sur étage, et étant données le nombre de portes entre la clé et la pièce la plus éloignée, parfois cela ne fonctionne plus…
Est-il possible d’étendre la portée ? De mettre des répéteurs ?
Merci d’avance pour votre aide
Bonjour Alexpumasage, à ma connaissance tu as 3 possibilités pour résoudre ton problème, possibilités que tu peux appliquer en simultané pour certianes :
1 - tu déportes ton dongle sur un boitier annexe type Raspberry Pi, boitier que tu mets dans une position la plus centrale possible dans ta maison, il faut évidement que ton boitier soit connecté au réseau, en wifi ou mieux en Ethernet (voir procédure sur le forum).
2 - tu configures un module Edisio en « meshing », c’est à dire que tu demande a ton module de répéter le signal qu’il à entendu, sans que celui-ci lui soit destiné. Je n’ai pas vérifié que les modules boutons ont cette possibilité de meshing, il te faut regarder dans la doc de tes boutons Edisio, si c’est possible active cette fonctionnalité sur le bouton à mi-parcours entre le boitier Jeedom et le dernier récepteur Edisio., celà devrait permettre d’améliorer notablement la portée
Remarque: Chez moi le boitier JeedomSmart est au Rez de chaussée, dans le salon, avec le dongle blanc directement connecté dessus en ce moment, j’ai mis l’antenne (le fil) en position vertical, le récepteur le plus éloigné est dans les comble et pilote ma VMC, entre les deux il y a une dalle en béton vibré, un premier étage, et enfin les combles, je n’ai pas de problème de portée, sans avoir de module avec le « meshing » d’activé. Vérifie la position de ton antenne dans un premier temps.
3 - tu déportes ton dongle avec un cable USB assez long pour mettre le dongle dans une meilleur posture d’émission/réception.T
Merci pour les lecteurs du forum de nous tenir au courant de TA solution, cela pourra servir à d’autres.
Merci pour ta réponse.
Les interrupteurs ne peuvent pas servir de répéteur (ce qui est souvent le cas des devices à pile ou à batterie).
Si je ne parviens pas à obtenir la portée suffisante, je pense que j’achèterai un module (type EMSD-300) qui ne servira que de répéteur (je ne brancherai rien en sortie).
Meshing ne fonctionne que sur récepteur
Pour la portée : il faut passer en 1er par une amélioration de l’antenne…
En modifiant le plugin , j’ai bien le retour de l’état des récepteurs , il faut que j’affine quelques points pour les fils pilotes. On essayera de faire Test avant…
@+DÖM (Ô¿Ô)
Merci de votre démarche, pour alexpumasage, dans l’optique de garder le coté économe, je te propose d’utiliser plutôt un module Edisio du type ED-LI-02 qui coûte pas cher et fait du meshing si configuré pour, de plus tu pourras piloter un éclairage ou autre avec, il peut travailler aussi en minuterie configurable sur plusieurs temps.
Pour Doubledom je mets un lien qui intéressera surement puisqu’il parle de retour d’état, c’est d’autant plus intéressant qu’il s’agit du protocole … X10 qui est utilisé ailleurs que dans du pur X10 filaire.
Article sur du retour d’état en X10
Pour complément d’info : En Edisio tous les modules sur piles ne disposent pas de la fonction meshing, question d’économie d’énergie et donc durée des piles. Tout cela vaut aussi pour les modules récepteur, par exemple ceux qui n’utilisent pas le neutre dans leur connexion réseau 220V
Bonne continuation !
ED-LI-08 récepteur sans neutre (meshing Activer: 7xR->la led clignote 7x lentement.Désactiver idem led clignote 7x rapidement)
On ne peut pas vraiment dire sans neutre, car c’est par le retour lampe que le neutre est présent.« A tester avec lampe HS, ou sans rien en sortie »
Tu as raison, heureusement que tu es là ! en fait je faisais allusion à tout module sans alimentation (donc à pile), celui dont tu parles n’est pas connecté au neutre effectivement (par le fil N), mais il est bien alimenté par le secteur par le 220V, via le fil qui retourne à la lampe, il ne peut pas fonctionner sans énergie de toute évidence. lampe grillée ou ôtée je doute donc qu’il fonctionne, mais comme dans ce cas il a rien à piloter on s’en moque, reste à s’en souvenir en cas de diagnostic sur le module !
De la discussion jaillie la lumière disait je ne sais plus qui !
Oui il font comme moi (ls sont bidirectionnels, c’est à dire qu’ils émettent leur status sur demande ou sur changement d’état.) J’ai ajouté à la commande un retour d’info (verif) [il faut que je temporise] cela fonctionne…
@+DÖM (Ô¿Ô)
Un log (j’ai modifié le plugin, avec aussi seulement doublement de la cde)…
[2020-04-06 14:52:44][DEBUG] : Incoming message from socket
[2020-04-06 14:52:44][DEBUG] : Send = 6C 76 63 A6 9E 52 16 01 16 21 05 00 02 64 0D 0A <---------------- ici cde Off
[2020-04-06 14:52:44][DEBUG] : Write data to serial port : 6C 76 63 A6 9E 52 16 01 16 21 05 00 02 64 0D 0A
[2020-04-06 14:52:44][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-04-06 14:52:44][DEBUG] : flushOutput serial port
[2020-04-06 14:52:44][DEBUG] : flushInput serial port
[2020-04-06 14:52:44][DEBUG] : ------------------------------------------------
[2020-04-06 14:52:44][DEBUG] : Send = 6C 76 63 A6 9E 52 16 01 16 21 05 00 20 64 0D 0A <---------------- ici cde Etat
[2020-04-06 14:52:44][DEBUG] : Write data to serial port : 6C 76 63 A6 9E 52 16 01 16 21 05 00 20 64 0D 0A
[2020-04-06 14:52:45][DEBUG] : Write data to serial port : 6C 76 63 A6 9E 52 16 01 16 21 05 00 20 64 0D 0A
[2020-04-06 14:52:45][DEBUG] : Message: 6C 76 63 A6 9E 52 16 01 0B 21 05 00 21 00 64 0D 0A
[2020-04-06 14:52:45][DEBUG] : Reponse etat : 00 <------------------ il faut que je récupère mon DATA
[2020-04-06 14:52:56][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-04-06 14:52:57][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/edisio/core/php/jeeEdisio.php?apikey=Doubledom HTTP/1.1 » 200 0
[2020-04-06 14:53:01][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:46434]
[2020-04-06 14:53:01][DEBUG] : Message read from socket: {« apikey »:« Doubledom »,« cmd »:« send »,« data »:[« 6C7663A69E5216011621050001640D0A »]}
[2020-04-06 14:53:01][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:46434]
[2020-04-06 14:53:01][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:46436]
[2020-04-06 14:53:01][DEBUG] : Message read from socket: {« apikey »:« Doubledom »,« cmd »:« send »,« data »:[« 6C7663A69E5216011621050020640D0A »]}
[2020-04-06 14:53:01][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:46436]
[2020-04-06 14:53:01][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-04-06 14:53:01][DEBUG] : flushOutput serial port
[2020-04-06 14:53:01][DEBUG] : flushInput serial port
[2020-04-06 14:53:01][DEBUG] : ------------------------------------------------
[2020-04-06 14:53:01][DEBUG] : Incoming message from socket
[2020-04-06 14:53:01][DEBUG] : Send = 6C 76 63 A6 9E 52 16 01 16 21 05 00 01 64 0D 0A <---------------- ici cde On
[2020-04-06 14:53:01][DEBUG] : Write data to serial port : 6C 76 63 A6 9E 52 16 01 16 21 05 00 01 64 0D 0A
[2020-04-06 14:53:01][DEBUG] : Send = 6C 76 63 A6 9E 52 16 01 16 21 05 00 20 64 0D 0A <--------------ici cde Etat
[2020-04-06 14:53:01][DEBUG] : Write data to serial port : 6C 76 63 A6 9E 52 16 01 16 21 05 00 20 64 0D 0A
[2020-04-06 14:53:02][DEBUG] : Message: 6C 76 63 A6 9E 52 16 01 0B 21 05 00 21 10 64 0D 0A
[2020-04-06 14:53:02][DEBUG] : Reponse etat : 10 <------------------ il faut que je récupère mon DATA
Bon beeenn dongle blanc reçu, installé, daemon ok, inclusion ok et scénario associé ok.
Tout roule parfaitement…
Ok conichonhaa, ça roule alors ! combien de kilomètres, heu… de jours, depuis la mise en place du dongle blanc ?
A propos je suppose que tu n’as pas de changement d’état dans tes commandes Edisio, si c’est le cas j’ai une solution pour modifier l’état lors d’une commande, ce n’est pas la vrai remontée d’état mais plutôt une remontée comme en DI-O 1.0, simple et facile, si tu veux je poste ici ma méthode , ça évites tous les virtuels.
On en est à 5h de mise en place . Je donnerais des news demain voir après demain pour voir si c’est stable. Oui pourquoi pas la remontée d’état
Un peu d’aide pour obtenir le changement d’état avec le plugin Edisio. je suppose que tous les utilisateurs (débutants surtout) on du mal à voir si une commande est positionnée à ON ou à OFF avec les modules Edisio, le changement d’état n’est pas pris en compte.
Dans la version V4 de Jeedom, il faut afficher les commandes du module concerné, cliquer sur la petite roue dentée en bout de ligne de la commande, ici on montrera le cas de la commande ON, il suffira ensuite de faire la même chose pour la commande OFF. Une fois la nouvelle fenêtre ouverte cliquez sur l’onglet « Configuration » comme ci-dessous, ici j’ai déja modifié pour avoir le changement d’état.
Il faut ensuite cliquer sur « ajouter une action » après exécution de la commande. Ensuite cliquez sur la liste à droite de la nouvelle ligne:
Ensuite sélectionné la ligne « Evènement » dans le menu déroulant et validez.
Vous verrez apparaître deux nouvelles lignes sur la droite, dans la commande (au centre) il faut sélectionner l’actionneur concerné par la commande. Ensuite dans la ligne « valeur » vous entrez 1 et vous sauvegardez.
Faites la même chose pour la commande OFF mais cette fois-ci vous mettez 0 pour la valeur et vous sauvegardez.
De cette façon vous avez demandé à Jeedom de mettre la valeur d’Etat à 1 pour la commande ON et l’état à 0 pour la vlaue OFF.
Il ne reste plus qu’à affecter un widget à la commande Etat comme habituellement. Personnellement j’utilise à présent beaucoup de widgets animés (en gif) pour l’image de mes wigets pour l’état allumé, ce qui rend le Dashboard encore plus vivant.
Bon courage !
Hello
On a passé 24h et tout roule encore. Pas d’interrupteurs perdus et aucun problème allumage / extinction de lumière.
Et on rajoute 4 jours de plus ce qui nous fait 5 jours sans problèmes
Bonjour, bon pour toi alors ce dongle blanc, du coup je crois qu’on peut définitivement déclarer la solution comme valide: ne pas utiliser un dongle à coque transparent, mais utiliser un dongle à coque blanche comme montré dans le fil initial du problème de fonctionnement du plugin Edisio.
On clôture ce sujet alors !
Bonjour, je reviens vers toi au cas ou tu n’aurais pas suivi tout le fil, pour éviter d’avoir plein de virtuel j’ai indiqué plus loin dans le fil comment faire pour modifier l’état d’une commande Edisio sans utiliser de virtuel, c’est plus simple et cela se fait directement dans le paramétrage des commandes de l’actionneur Edisio. C’est ce que j’ai fait pour tous mes actionneurs, il faut juste se rappeler que c’est un état simulé comme pour le 433 MHz DI-O. Il y a des personnes qui travaillent pour faire une remontée d’état réelle, mais ce n’est pas achevé pour le moment !
