User does not exist
Depuis ce matin Google smart home indisponible avec Google home dans mon cas, est ce la même cause ? Et la patience aussi comme solution ?
Bonjour Flomol
J’ai eu le même pb et je l’ai corrigé en allant dans la config du plugin et j’ai cliqué sur le bouton « Envoyer configuration au market » après avoir été me balader à droite et à gauche sans rien modifier au niveau accès ou mdp
Merci, je viens de le faire et tout est rentré dans l’ordre !
Visiblement, pas d’amélioration ce soir pour le moment :
On verra bien demain, en espérant que ce soit juste « long »
bonsoir, à l’heure actuelle (20h30) j’ai encore la même erreur avec le plugin dyndns et « google smart home » n’arrive pas à se connecter via Google.
Pareil toujours pour vous ?
Oui il faut attendre la synchro de ton utilisateur.
Change le mot de passe du market pour voir.
Bonjour tous le monde
Est ce que le sujet a un lien avec ça?
Plus de retour d’état de ma centrale ainsi que mes capteurs de portes et plus moyen de synchroniser mes équipements!!!
OK merci, je patiente donc… :wink:
Je comprends que je ne suis pas le seul encore actuellement chez qui cela ne fonctionne pas… ’
Oui apparemment il y a un problème sur le cloud jeedom ce qui impacte certains plugins…
Le plugin App Mobile est aussi concerné, plus de notifications sur mobiles possible.
En attendant la synchro des utilisateurs, avez-vous un « tips » pour remettre « en route » les notifications sur ce plugin ?
Sinon j’attends :slight_smile: pas de soucis !
Plusieurs « tips » ont été données, pour certains ca a fonctionné, pour d’autres non.
En se qui me concerne, je me suis juste connecté au Market Jeedom, puis Profil :
et j’ai simplement sauvegarder, sans faire aucune modif :
10 « J'aime »
Cool, merci ça marche effectivement
Merci pour l’astuce ça marche pour moi :partying_face::partying_face:
Bonjour, j’ai également le même problème
« state »:« nok »,« error »:« User does not exist »}
Est-ce possible d’être rajouté ?
Et lire les post précédent c’est possibles ?
La réponse à été donnée
Je ne la trouve pas. Vous serait-il plutôt possible de m’envoyer le lien plutôt que de faire des réflexions désagréables svp ?
Un peut d’effort et de lecture. Courage, vous allez y arriver! La solution se trouve ici: User does not exist
Fonctionne parfaitement avec cette astuce !
Merci :wink:
Astuce Fonctionne parfaitement
merciii
