Voici ce que je viens de lire dans une doc zigbee:
« Try to stay away from some physical layers such as TTL protocol at 2.4GHz , for example: USB3.0; »
A ceux qui utilisent le RPI 4 …
Le message est loin d’être clair même une fois traduit
Essayez de rester à l’écart de certaines couches physiques telles que le protocole TTL à 2,4 GHz, par exemple: USB3.0
Cela veut dire que lorsque que vous faites un montage electronique, il faut garder des distances physiques entre les signaux pour ne pas qu’ils se perturbent les uns les autres.
Dans notre ca, garder l’USB3 loin de la Zigate et de ses signaux sur la bande des 2.4GHz.
Par exemple, dans le cas du RPI4, ne pas utiliser l’USB3 si cela n’est pas necessaire. Si vous l utilisez, gardez la zigate le plus loin possible des cables USB3.
Perso, j ai un SSD sur un cable de 40cm sur USB3 et zigate sur hub USB2 à une distance de 1m du RPI et tout fonctionne sans soucis.
