Bonjour.
Jusqu’à une date récente j’utilisai des adresses xxxxxxx.dyndns.org pour l’accès extérieur à mes boxs avec certificat letsencrypt.
Désormais je fais usage du DNS Jeedom et pour l’accès à Jeedom sur smartphone pas de soucis (usage diversifié des plugins Jeedom connect, Jeemate et Mobile ).
Par contre dans la documentation je note le point suivant;
IMPORTANT
Le DNS Jeedom agit comme un reverse proxy il ne donne donc accès qu’à votre Jeedom en https, il ne sera donc pas possible d’accéder à votre Jeedom en SSH à distance avec le DNS Jeedom
Donc si usage d’une application sur smartphone telle que Raspcontroller qui permet de gérer le RPI (si ordinateur portable non disponible ) il faut que je conserve les adresses en Dyndns.org certifié Letsencrypt ?
Merci de votre confirmation.
Cordialement.
