avant de te faire démonter par les modos, pense à éditer ton poste et rajouter le tag qui correspond au plugin pour que le développeur du plugin soit averti.
Et pour les messages/logs, tu as un bouton à utiliser pour qu’il soit formater correctement
Autre symptôme mes prise connectés (version Zigbee) ne remontent pas toute les valeur et des valeurs erronées et les commande ON/OFF ne fonctionne pas il ne se passe rien sur aucune
S’il y a une incompatibilité sur les dépendances je pense qu’il n’y aura pas beaucoup de solution vu que votre version de l’os est obsolète.
Essayez de réinstaller un jeedom sur debian 11 bullseye
Le core de jeedom supporte buster (fin de vie depuis le 30 juin 2023) et bullseye (recommandé)
Mais ca ne veut pas dire que c’est le cas pour tous les plugins.
Ceci dit, je ne connais pas ce plugin, mais en ayant quelques un à mon actif je peux vous dire en connaissance de cause qu’il devient vraiment compliqué d’assurer la compatibilité avec buster. Les libs sont de moins en moins dispo, on est bloqué avec de vieilles versions. Cet os est obsolète.
sous Bullseyes l’installation des dépendances se déroule correctement
Les prises connectées Zigbee ZNCZ02LM ne fonctionnent pas, elle remontent dans les appareils, les commandes ON OFF sont inopérantes malgrés une éxécution correcte, les données tension et puissance sont farfelues (3,6v ?)
