Bonjour a tous, je pense que la solution est a portée mais je patauge :
Mon cas
Des interrupteurs enocean ----> je reçois leur état, binaire: pas de soucis
Des récepteurs enocean ( télérupteurs) sans retour d’état—> je les commande, pas de problème
Mon soucis : ces interrupteurs commandent les récepteurs en direct, sécurité oblige, on ne passe par une centrale domotique pour allumer la lumière a l’aide d’un interrupteur.
Ce que je veux faire :
Lorsque je reçois un on ou Off de la part du bouton, changer l’état de mon récepteur. Il me semble que c’est possible a l’aide d’un push, qui va changer l’etat recepteur suivant la valeur de l’interrupteur… mais je n’arrive pas a trouver le bon URL
Ou je me plante complètement et il ne faut pas passer par un push pour ce genre de chose.
Merci a mon bienfaiteur s’il me donne la bonne solution !
Pour ma part, j’ai la même installation que toi avec des télérupteurs commandés par des boutons en direct. Mais l’état du télérupteur remonte automatiquement dans mon dashboard Jeedom. Mais du coup je ne comprend pas ta problématique … Que veut tu faire exactement ?
Les telerupteurs commandés sont des Flextron Aladin CMD
Ils n’ont pas de retour d’etat.
comme je peux ecouter les interrupteurs " physique " , je voudrai en deduire un retour d’etat virtuel lors de l’utilisation « physique » des inters.
Je connaissais pas ce système de variable, je pensais que l’on pouvait avoir une URL qui changeait l’etat d’un virtuel. Evidement la finesse de la chose est que l’url comprend un variable qui depend de l’etat de celui qui l’envoi.
Mais la variable me semble bien ! je vais regarder la doc
Bon, il semblerai que j’ai trouvé… et que ça fonctionne sur le test ( a voir lors du déploiement )
Pour rappel :
J’ai des interrupteurs enocean dont je capte les etats.
J’ai des actionneur enocean que je commande mais sans retour d’etat.
Mon probleme etait le suivant :
Sachant que les interrupteurs sont relié en direct sur les actionneurs comment puis je en déduire l’état des lumières lors que l’ordre est direct et non de jeedom.
Cela donne pour un interrupteur : 3 modules
1 inter
1 actionneur
1 virtuel pour regrouper tout ça, le but etant que l’inter puisse changer l’etat du virtuel et que l’on puisse actionner le tout via jeedom.
j’ai fait un virtuel simple en important l’equipement actionneur.
