Bonjour à tous
J’ai un soucis avec le plugin upnp que je n’ai pas utilisé depuis un moment… Peut-être que des mises à jour ou autre installation sur l’OS sont responsables de ce problème.
Et la partie Explorateur ne s’affiche pas. Je ne peux pas browser.
J’ai cherché un peu avant de venir poser la question ici mais je ne trouve rien du tout
J’ai réinstallé npm, nodejs mais rien n’y fait. J’ai bien sûr désinstallé complètement le plugin, réinstallé, relancé l’installation des dépendances plusieurs fois. Mais là, je suis à court d’idée.
on peut voir le log des dépendances en mode debug
( format texte en utilisant la balise </> Texte préformaté)
à cela ajoutez version de jeedom
version du plugin
OS de la machine et quel type de machine
copie écran de la page santé de jeedom.
merci
Alors : Jeedom v4.1.27
Upnp : 2021-05-01 17:27:06 (en beta) mais j’avais la version stable. J’ai essayé.
OS : Debian Buster (Debian 4.19.208-1 (2021-09-29) x86_64 GNU/Linux)
Le tout installé sur un micro serveur HP.
== 24/11/2021 18:52:50 == Installation des dépendances de upnp
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [0sec] : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [2sec] : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [0sec] : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [1sec] : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [0sec] : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : v14.18.1 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [1sec] : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
npm ERR!
npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2021-11-24T17_52_55_008Z-debug.log
npm ERR!
npm ERR! /root/.npm/_logs/2021-11-24T17_52_55_819Z-debug.log
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [1sec] : [ OK ]
[ 70% ] : Installation des librairies du démon, veuillez patienter svp...
[ 79% ] : Installation des librairies du démon, veuillez patienter svp : [1sec] : [ OK ]
[ 80% ] : ...
[ 81% ] : : [3sec] : [ OK ]
[ 82% ] : ...
[ 83% ] : : [2sec] : [ OK ]
[ 84% ] : ...
[ 85% ] : : [18sec] : [ OK ]
[ 86% ] : ...
[ 87% ] : : [9sec] : [ OK ]
[ 88% ] : ...
[ 89% ] : : [3sec] : [ OK ]
[ 90% ] : ...
[ 99% ] : : [0sec] : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie
C’est vrai. Cependant, j’ai tout réinstallé hier soir et je me suis retrouvé avec exactement la même problématique J’ai eu un souci avec nodejs, il a fallu que je recrée un lien symbolique qui manquait pour que le deamon démarre.
Le deamon est actif, mais il y a toujours l’erreur et la partie Explorateur est toujours vide
Content Security Policy: L’analyse de « script-src-attr » a échoué, car la directive est inconnue.
Content Security Policy: L’analyse de « script-src-elem » a échoué, car la directive est inconnue.
Je ne sais pas si c’est lié au pb.
Ou encore ça :
Erreur dans les liens source : Error: request failed with status 404
URL de la ressource : https://xxxxxxxx/3rdparty/jquery.contextMenu/jquery.contextMenu.min.js?md5=b8dfb69666306f826ac7305d9caa0fb8
URL du lien source : jquery.contextMenu.min.js.map
Puisque tu vas remettre les mains dans le code, j’ai un autre problème, moins génant car je supprime ce composant pour le régler mais lors de mes tests j’ai désinstallé et réinstallé le plugin un grand nombre de fois, et à chaque redécouverte (en partant de rien) j’ai ça :
Synchro @goguy je viens juste de passer la correction en stable, tu peux mettre a jour le plugin et le treeview devrait de nouveau apparaitre.
Par contre pour le menu contextuel, j’ai pas trouver, un changement dans Jeedom fait que la tuile sur la quel est la souris est toujours afficher par dessus et donc le menu contextuel apparait en dessous…
Effectivement, synchro
Je viens de passer la mise à jour. Je n’ai plus d’erreur, par contre, le loading tourne et rien ne se passe. Si ça peut t’aider, je cherche à browser un serveur Plex. Peut-être qu’il faut que je le désinstalle complètement et que je le réinstalle. Je vais essayer ça
