Bonjour tout le monde
je me suis décidé à upgrader mon jeedom de la v3 vers la v4
j’ai un rpi3 + carte zwave razberry en v3 installé sur un SSD
j’ai sauvegardé mon jeedom
j’ai acheté un autre ssd et installé dessus l’image preinstallé en debian10 fourni , image du 01/06/22 4.2.16
je boote le rpi sur le nouveau ssd, j’ai bien un Jeedom vierge
je restaure mon backup en v3 et je fait l’update en v4 qui se passe ok
Par contre , maintenant , le réseau Zwave ne demarre pas .
j’ai relancé les dépendances , verifié le port utilisé , les dependances sont ok , le deamon tourne ok
mais dans la log en debug j’ai cela :
2022-06-24 13:29:14.877 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2022-06-24 13:29:14.882 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications
2022-06-24 13:29:14.883 Info, mgr, Added driver for controller /dev/ttyAMA0
2022-06-24 13:29:14.883 Info, Opening controller /dev/ttyAMA0
2022-06-24 13:29:14.883 Info, Trying to open serial port /dev/ttyAMA0 (attempt 1)
2022-06-24 13:29:14.883 Info, Serial port /dev/ttyAMA0 opened (attempt 1)
2022-06-24 13:29:14.884 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
2022-06-24 13:29:14.884 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
2022-06-24 13:29:14.884 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
2022-06-24 13:29:14.884 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
2022-06-24 13:29:14.884 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
2022-06-24 13:29:14.884 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x15) - FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
2022-06-24 13:29:15.884 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-06-24 13:29:15.885 Detail, contrlr, Removing current message
2022-06-24 13:29:15.885 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2022-06-24 13:29:15.889 Detail,
c’est comme si la carte controlleur n’etait pas vu .
Sur une fresh install rpi3 , faut il installer quelque chose comme driver pour cette carte Razberry ?
j’ai rebooté sur mon ancien ssd en v3 , pas de soucis , le zwave demarre correctement donc la carte est bien fonctionnelle
auriez vous une idée ?
merci
