Bonjour à tous
Mon jeedom V4.2 tourne sur une VM Synology. J’ai décidé de le passer en V4.5.
Afin de tester tous les plugins et de corriger d’eventues bugs , j’ai installé jeedom V4.5 et Debian 11 sur une VM VirtualBox grace à l’ISO fourni. Après quelques modifs mineures, tout fonctionne.
Je décide donc d’implémenter la V4.5 sur ma VM Synology de test.
Probleme, je n’arrive pas à lancer l’interface visuelle ( "failed to connect to server , noVNC, visiblement un probleme de Websocket que je n’ai pas réussi à dépatouiller avec chatGPT…)
Je me connecte donc en SSH, je mets à jour débian 11 ( j’étais en debian 10) non sans mal puis j’essaie d’installer jeedom mais il plante systématiquement à l’étape 9 cf photo ci dessous
Pouvez- vous m’aider ??
N.B j’aurais bien recréé un VM propre depuis le début mais n’arrivant pas à me connecter à l’interface visuelle, je ne peux pas lancer d’install
Tu dis que tu as installé une nouvelle VM sous Debian 11 « grace à l’iso fourni »
Tu parles de quel iso exactement ?
Un ISO de Jeedom ou de Debian ?
Ensuite sur ton synology tu dis :
Tu as fait ça comment ?
L’erreur indique que jeedom n’arrive pas à se connecter à la BDD mais vu que je ne sais pas quelle procédure tu as suivi c’est dur de t’aider …
Si tu as utilisé le script d’install de jeedom en CLI (ce qui semble être le cas au vu du screenshoot) il me semble qu’il est prévu pour installer jeedom sur une machine neuve pas pour upgrader un existant ce qui expliquerait ton pb.
Je pense que ça aurait été le plus simple en effet.
Mais du coup tu parles de quelle interface visuelle ? Celle de ton NAS ?
Hello
Désolé si je n’ai pas été clair
j’ai créé une VM de test sur virtual Box via l’iso officiel. Image(s) système Jeedom x86-64
Sur mon Nas je possede 2 VM: 1 VM de prod et une VM de test. C’est cette VM de test ( également en V4.2 et debian 10) que j’ai voulu mettre à jour
J’ai mis à jour Debian 11 à l’aide de chat GPT. Une fois migré j’ai décidé d’installer Jeedom via ligne de commande ``` wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh""
Concernant l’interface virtuelle, oui je parle de celle de mon NAS, j’obtiens ce foutu message
Tu fais si j’ai bien compris (pas évident quand c’est chatGPT qui à donné les instructions au lieu d’une doc) un upgade de Debian 10 vers Debian 11 sans réinstallation.
Et ensuite tu essayes de lancer le script d’install en CLI de jeedom : ce dernier est prévu pour installer une machine nue, pas une machine où jeedom à déja été installé précédemment.
Le plus simple et le plus propre c’est de réinstaller une VM nue en Debian 11, de lancer le script d’install de jeedom et de restaurer une sauvegarde de jeedom actuel.
Mais la tu est sur un fonctionnement hybride qui marche pas.
Tu as essayé de te connecter à jeedom après avoir fait l’upgrade vers Debian 11 mais sans lancer le script d’install ?
Pour ce qui est de ton NAS désolé j’ai pas de connaissance sur ce qui se fait sur Synology
Le plus simple et le plus propre c’est de réinstaller une VM nue en Debian 11, de lancer le script d’install de jeedom et de restaurer une sauvegarde de jeedom actuel.>
J’aimerai bien mais je suis coincé car je n’arrive pas à acceder à cette VM fraichement créé (toujours a cause de Synology)
Oui ca marche car j’ai un ancien jeedom d’installé , j’ai MAJ en 4.4.12 puis en 4.5.2
J’ai tenté de restaurer une sauvegarde faite sur ma 4.5.2 de test mais la restauration bloque systématiquement à « Update composer file… » d’ou mon idée d’installer directement en 4.5.2
Si tu utilises container manager, tu peux ouvrir un terminal (page containeur, menu Action) puis lancer une console bash en cliquant sur Créer. Ça te permettra d’installer jeedom selon la procédure prévue.
Hello
Merci pour cette info , je ne connaissais pas!
Il semblerait que Container Manager ne soit pas compatible d’origine avec mon NAS (DS418play)
Je vais devoir trouver une procédure d’install…
Bon il faut DSM 7.2.=> c’est dans ma todo list de l’upgrader mais je voulais d’abord avoir un jeedom à jour et là j’ai quelques soucis à régler en urgence( droits sudo, acces externe…)
