Je suis nouveau dans la domotique et cette mouche m’a bel et bien piqué
J’ai un problème depuis la dernière mise à jour du plugin zigate + mise à jour Jeedom, mes dépendances du plugin zigate ne veulent pas se relancer.
J’ai ceci dans les logs :
Reading state information...
E: Unable to locate package python3-rpi.gpio
E: Couldn't find any package by glob 'python3-rpi.gpio'
E: Couldn't find any package by regex 'python3-rpi.gpio'
sudo: unable to send audit message: Unknown error -1
Reading package lists...
Building dependency tree...
python3-dev is already the newest version (3.5.3-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
Collecting zigate==0.34.1
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/00/d8/a004747921d5ade7ed6fef1ab0dad3d1ee19e5cc2663f0b0b6628746e817/zigate-0.34.1.tar.gz
Complete output from command python setup.py egg_info:
File "<string>", line 1, in <module>
File "/tmp/pip-build-ykwyg5q_/zigate/setup.py", line 26, in <module>
exec(version_file.read(), main_ns)
File "/usr/lib/python3.5/encodings/ascii.py", line 26, in decode
return codecs.ascii_decode(input, self.errors)[0]
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 24: ordinal not in range(128)
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-ykwyg5q_/zigate/
usermod: group 'gpio' does not exist
Installation des dépendances terminée !
Vérification de la version installée
0.33.1
J’ai besoin d’un peu d’aide
Merci d’avance
