Bonjour à tous
J’essaye de mettre à jour mes interrupteurs de volet roulant Legrand 0 677 26 par l’OTAU de DeconZ Gui sur un PC Windows.
J’ai sélectionné le firmware sur ce lien Production firmware download - Works with Legrand
et j’ai récupéré le fichier 1021-0013-00374203-NLV.zigbee.
Lorsque je tente de l’appliquer dans deconZ la mise à jour se lance met reste à 0.00% (après plusieurs dizaine de minutes
J’ai envoyé une commande d’action sur le volet qui a bien été éxécutée par ce dernier donc niveau communication tout est OK.
J’ai lu et relu la doc fournie avec deconZ et parcourus un bon nombre de fils mais je ne trouve pas d’où provient ce blocage.
Mes informations de version deconZ :
v2.23.0 - Qt: 5.14.2 - GCC: 7.3.0 (C++ 201402) - Commit: 1d7471 - Firmware: 0x26780700 [Edit]
Firmware actuel du volet roulant : 0x001A4103
Si une bonne âme voulait bien m’aider à diagnostiquer mon problème je lui en serait reconnaissant.
J’ai mis à jour deconZ en v2.23.0 mais toujours pas d’avancé de ma mise à jour
Tu as quoi dans les logs deconz ? Le collone status est sur quel état ?
Merci de te pencher sur mon cas
J’avais cherché en vain un fichier de logs sans resultats. Suite à ton post j’ai trouvé la console de debug. Je pense que son contenu est interssant. l’update semble s’arrêter sur un status 0x96
Le contenu de la section OTA :
17:59:31:055 OTAU: H:/T�l�chargements/1021-0013-00374203-NLV.zigbee: 253943 bytes
17:59:31:056 OTAU: offset 0: ota header (56 bytes)
17:59:31:056 OTAU: offset 56: tag 0x0000, length 0x0003DFB9 (253887 bytes)
17:59:31:057 OTAU: Total Image size reached, skip next segments
18:00:06:640 OTAU: send img notify to 0x0004740000ba4b4c
18:00:06:719 OTAU: query next img req: 0x0004740000ba4b4c mfCode: 0x1021, img type: 0x0013, sw version: 0x001A4103
18:00:06:813 OTAU: img block req fwVersion:0x00374203, offset: 0x00000000, maxsize: 8
18:00:06:813 OTAU: send img block rsp seq: 71 offset: 0x00000000 dataSize 8 status: 0x00 0x0004740000BA4B4C
18:00:07:008 OTAU: upgrade end req: status: 0x96, fwVersion:0x00374203, imgType: 0x0013
18:03:37:173 OTAU: query next img req: 0x00158d0004fd3d69 mfCode: 0x1166, img type: 0x0117, sw version: 0x10051567
18:03:37:174 OTAU: image path does not exist: C:/Users/monpe/otau
18:03:37:176 OTAU: send query next image response: OTAU_NO_IMAGE_AVAILABL
Dans le dossier où tu dépose le firmware il y est toujours apres ce message.
Dans le tableau OTA dans deconz normalement tu as une colonne status ou quelque comme ça. Elle affiche quoi ?
Tu as essayé de cliquer sur Query ? Tu es sûr d’avoir pris le bon firmware ?
Oui, il y est toujours.
Pas de status, juste progress
Oui, avant de cliquer sur update, puis après plusieurs minutes pour voir si cela mettait la progression à jour.
C’est un de mes doutes. j’ai pris le firmware Shutter switch with neutral sur le site de legrand mentionné dans mon poste initial.
Une autre de mes conjectures est que mon interrupteur nécessite peut-être un firmware intermédiaire mais Legrand est assez opaque dans ce domaine.
As-tu éteind l’alimentation puis remise sous in avant de lancer la mise à jour ? Il semble que cela soit nécessaire si on a pas la passerrelle.
@Tonio16 Non, ça je ne l’ai pas fait. Je vais tester cela de suite.
Bon ça a été épique (Volet roulant sur la même ligne électrique que le PC fixe…) mais c’est fait.
L’information de @Tonio16 était bonne.
J’ai lancé l’update
il s’est bloqué à 0.00%
J’ai coupé et remis le courant dans l’interrupteur
l’update a démarré
Note tout de même j’ai 4 interrupteurs qui se sont mis à jour directement et 2 pour lesquels une coupure de courant a été nécessaire.
system
A fermé ce sujet ()
Août 15, 2023, 6:42
12
