upgrade stretch vers buster
sous docker synology
lancement mise a jour 4.1 dans jeedom
msg
The PHP cURL extension must be installed to use Guzzle.
acces au market : Call to undefined function curl_init() = KO
plugin deconz Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Call to undefined function curl_init() = KO
Comme indiqué partout, il ne faut pas faire une migration d’OS, il faut réinstaller Buster nativement et installer Jeedom (qui lui, installe alors les bonnes versions de PHP, MariaDB, Apache…).
Et ensuite, vous restaurez votre Jeedom.
Ainsi, vous n’aurez pas les problèmes que vous avez.
bonjour excusez moi c’est mon 1er msg sur le forum … désolé
quelle est donc la procédure pour reinstaller completement un OS Buster avec Docker svp, merci !
Je ne connais pas, je n’utilise pas Docker (c’est en principe à réserver pour test, mais pas vraiment pour faire de la production).
Si vous partez sur une machine virtuelle ou un Raspberry Pi (ou autre) vous n’aurez pas ce genre de problème à gérer.
oui mais j’ai quand meme reussi a reactiver /dev/ttyACM0
justement j’ai vu ton tuto pour docker macvlan, jusqu’au lancement de docker-compose up -d
j’en suis arrivé la, ci apres log
apache2: unrecognized service
--2021-01-15 19:53:57-- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/V4-stable/install/install.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... failed: Temporary failure in name resolution.
wget: unable to resolve host address 'raw.githubusercontent.com'
Start atd
atd: unrecognized service
All init complete
Start sshd
Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd.
Start apache2
/root/init.sh: 57: /root/init.sh: cron: not found
Peux tu m’aider didier j’ai bcp de mal a m’en sortir avec cette V4.1
